Akut HJÄLP byte Xenon Mondeo Mk 4.5
wenom666
- Namn: Amir S
- Kör: Mondeo MK5 2.0 TDCI 180hk
Halloj alla, behöver Akut hjälp med byte av Xenon lampa.
Har en Mondeo Mk4.5 med Xenon på halvljus, bilen varnar att det är fel på Halvljus vilket man ser att det lyser sämre på höger sida som börjar ge upp, kollar upp min bil och står där att det är Xenon Halvljus med lampa D1S som sitter i original.
Beställer 2 st Bosch D1S lampor från AutoDoc allt frid och fröjd.
Bestämmer nu på kvällen att byta ut båda lampor, sett på Youtube att det va ganska enkelt jobb, plockar ut båda lyktor och tar upp dem till lägenheten där jag kan göra jobbet i lugn och ro.
När jag öppnar luckan ser jag nått helt annat där inne, ett eget bygge av klippta kablar, helt annan Xenon lampa sitter i med helt annan kontakt, original kontakten är avklippt, även till helljusen sitter en helt annan lampa i, blev skogstokig.
Vet någon snäll själ här vad denna människa har gjort ( bifogar bilder ) kan det vara nån sorts kit att han byggt om så både halv och helljus är Xenon?
Nån ide hur man kan få tillbaka allt till original?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Akut HJÄLP byte Xenon Mondeo Mk 4.5
det sitter ju eftermaknadslampor på den, det sitter ledlampor där men bilder på halvljus är ju ej orginal,, har du kvar ballaster i kåpan? i den svarta täckkåpan ska det sitta ballaster för xenon, om den har det orginal,,problemet blir ju att bilen ej känner av halvljuset,, å indikerar fel,, finns led för bolt on montering via ballaster så allt i bilen fungerar eller köpa nya xenon, dyrt men orginal
dem första bilderna där lampan har BARA kylflänsar är helljus,, låt det vara om det fungerar,, dem andra nedre bilderna med fläktkylning (projektorljuset) är halvlljus,, den ska dessutom ha en flipfunktion för hel och halvljus,, kanske är inkopplad?? men lampan är som sagt led eftermarknad som ej är kopplat till ballaster mm,
wenom666
- Namn: Amir S
Jo jag klurade ut mycket efter jag kliat mig u huvudet länge, jag köpte bilen för typ 4 år sedan och har juh funkat utan problem, det var för några dagar sedan den högra lampan la av och det indikerade fel på halvljus.granadadr skrev: ↑tis sep 12, 2023 6:38 amdet sitter ju eftermaknadslampor på den, det sitter ledlampor där men bilder på halvljus är ju ej orginal,, har du kvar ballaster i kåpan? i den svarta täckkåpan ska det sitta ballaster för xenon, om den har det orginal,,problemet blir ju att bilen ej känner av halvljuset,, å indikerar fel,, finns led för bolt on montering via ballaster så allt i bilen fungerar eller köpa nya xenon, dyrt men orginal
Utan att plocka ner lamphuset så förmodade jag att allt va original så jag beställde 2 st D1S Xenon lampor så jag kunde byta båda, först när jag plockade ner allt jag såg röran.
Bilen har original Halvljus Xenon från fabrik, det han gjort är att han plockat bort ballasten för Xenon ljuset i kåporna, sen klippt 12v kabeln som gick till ballasten, skarvat den med någon adapter som inte är samma kontakt som är på D1S lamporna som du ser på bilden.
Orkade inte joxa med skiten, då jag redan köpt Xenon lampor så orkar jag inte skicka tillbaka dem, jag hittade 2 st ballaster på Bildelsbasen, hittade även kabeladdapter för power supply till ballastern så jag kommer återställa halvljusen till original Xenon ljus som det va feån början, helljusen kommer jag låta vara som dem är då dem lyser riktigt bra med dessa led lampor....
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
klokt, så hade jag nog också gjort,, alltid jobbigt å fixa efter fok som kladdat, lycka till
wenom666
- Namn: Amir S
Nu har man äntligen återställt allt till original, 2 beg ballaster från skroten, sen lyckades jag hitta 2 power kablar med rätt adapter till ballasten så slapp jag beställa från Aliexpress och vänta typ 1 månad, hade tur och hittade en ballaster för bara 200:- + 75:- frakt på en skrot den andra gick på 800:- + 200:- frakt från en annan skrot sen gick kablen på 145:- styck + frakt, va halva priset då dem va utgående och 2 sista i lager, tråkigt att behöva lägga ut så mycket extra pengar bara för att man håller på att joxa ihop skit som en total amatör!!
Finns plug and play där man slipper klippa kablar och hålla på, desutom kunde han berättat för mig vad han gjort så man har den infon för framtida service....
Men måste ändå hålla med om att dem led lamporna lyser mycket bättre än Xenon lamporna, så kommer nog sakna dem.....
Men blir dem för dåliga så kan jag köpa led som passar utan att behöva joxa....
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
finns ju som sagt led plug and play, kolla in xenonkungen,, är själv sugen på ett set å testa, 1600 kr å då är det ju bolt on på xenon med d1s
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Kör med led i mina, plus att jag bytt projektorerna till ett par från retrofitlab.com.
Satan i gatan vad det lyser.
Nackdelen med led är att dom är kalla, så vintertid får man ta bort frosten från strålkastarna.
Skickat från min motorola edge 40 pro via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
tror dig, retrofits projektorer är finaTummps skrev: ↑fre sep 15, 2023 4:23 amKör med led i mina, plus att jag bytt projektorerna till ett par från retrofitlab.com.
