hade fixat gröna bosh spridare till den.. såna som sitter i s60R.
undrar om det är likadana som används med 330kit?
Tänker isåfall byta till dom så man har nya spridare i motorn.. måste få ett säkert svar.. turbon laddar 1.95bar så ja vill inte chansa att det är rätt spridare
har inget special chip.. det är från TG Racing har jag för mig.
Turbon är utbytt mot en från sl turbo med 360 lager.. och sen är de massa annat gjort.. orkar inte skriva.. hört många andra som kör med samma ladd..
Originally posted by Mr Cossie Vad har du för special 330hk chip som klarar 1,95bar på gröna 380cc spridare??? kan säga dämpa trycket innan du får ras ett tips bara!!!
Jaha.. men då e de ju lika bra.. trodde du hade spärr på typ 1.6 bar.. kanske den som slår i för mig.. har konstiga "spikningar" rätt ofta när ja drar på ordentlig.. kanske är chippet?
Det liksom klipper av tändningen..är det så chippet beter sig? Isf peakae jag på 1.95 eller högre om den slår av..
Originally posted by samba Bayjoos chip har en laddtrycksspärr på 1,92bar så det går inte att överstiga (Kanske tur det )
1.92, haha tur att man har programvara från Turbocenter närå. Vet inte vad spärren ligger på där men jag pikar typ typ 2.3 på 4:an 5:an de funkar fint. Håller väl sen 1.7 iaf. Tur att det finns soppa till överflöd!
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
