Ford Mondeo MK4 dör 10 sek efter start
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Idag blev jag ståendes med min mondeo mk4 och en husvagn Hobby 780 efter landsvägen. Bilen började helt plötsligt tappa kraft. När man startar upp den och skyndar sig att gasa och håller över 2000rpm då går han släpper man gasen går han cirka 10sek på tomgången. Kan det vara bränslepump eller något annat? Någon som har erfarenhet av detta ?
Mvh
Uffe
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Ford Mondeo MK4 dör 10 sek efter start
Inlägg av cox »
Diesel bensin ?
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Det glömde jag skriva. Det är en diesel 2.0 tdci.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Läs ut felkoder, jag gissar på att detta har med partikelfiltret att göra, har du tur så är det bara någon av givarna.
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Inga felkoder att läsa ut. Däremot så får han inge bränsle. När jag tar bort bränsleledningen fram så är det helt torrt fast jag kör runt motorn. Så jag gissar att det är pumpen.
UlfM skrev: ↑
tis apr 16, 2024 3:39 pm
sugledning eller retur?? för sugledningen MÅSTE vara fylld,, man suger(luftar) alltid på returen för att sugledningen ska vara fylld, finns en genomskinlig slang vid högtryckspumpen, där kan man ev se luftbubblor
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
Det är den grova svarta sugledningen som kommer in vid motorn innan högtryckspumpen, det är den jag har ryckt loss och kört på starten och de kommer inge soppa där. Högtryckspumpen har jag inte ens tittat på. När jag bytte bränslefilter så var jag ju tvungen att suga i returslangen för att få bränslesystemet att fungera.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Om du lossar slangen mellan tank och pump så lär den aldrig kunna suga fram diesel.
UlfM skrev: ↑
ons apr 17, 2024 7:44 am
nää du MÅSTE lufta den som jag sa,, jag har en heltvanlig bromsluftare,, koppla den till röda anslutningen fram/höger på motorn,, och lufta så en halv bytta borde räcka,, jag brukar låta luftaren sitta på och starta tvärt,, så fort den startar monterar jag tillbaka returledning
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000031634
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
granadadr skrev: ↑
tor apr 18, 2024 5:36 am
UlfM skrev: ↑
Tack. Jo det ska jag göra. Jag har en handpump
Jag var ju tvungen att göra det när jag bytte bränslefiltret.
Men först måste jag plocka ner tanken och byta bränslepumpen för jag misstänker att den har dött.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Dieseln har ingen elpump i tanken
UlfM skrev: ↑
mån apr 22, 2024 10:40 am
granadadr skrev: ↑
UlfM skrev: ↑
nej även om den har pump i tanken så spelar det ingen roll,, ;) handlufta en mondeo mk4 är bara att glömma,, gissa hur jag vet det ;)
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
granadadr skrev: ↑
mån apr 22, 2024 3:02 pm
UlfM skrev: ↑
granadadr skrev: ↑
Jag hoppas jag har pump i tanken :). Jag lyckades i alla fall lufta när jag bytte filtret. Sen har jag lyckats pumpa ur 50 liter diesel men min handluftare men man får ju så klart jobba lite. Jag har ju också en bromsluftare som jag kan sätta på kompressorn men den har jag ju bromsolja i och lär nog göra rem i sådana fall :)
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
getsome skrev: ↑
mån apr 22, 2024 11:05 am
Du har rätt den har ingen pump I tanken trots att man sålde en pump till mig :)
UlfM
Namn: Ulf M
Kör: Mondeo
Inlägg av UlfM »
granadadr skrev: ↑
UlfM skrev: ↑
granadadr skrev: ↑
Nu har jag luftat med kompressorn men det det verkar svårt att få bort luften däremot så har jag ju bränsletryck i alla fall.
