Vevhusventilation??
Mannen
Vevhusventilation??
Om man har öppet luftfilter på sin bil, vad ska man göra med vevhusventilationsslangen då?? Jag fick en 2:a på besiktningen för att slangen går rakt fram mot grillen och där sitter det ett filter på slutet.
På originalet sitter slangen i luftburken.
Det gäller en Escort Cosworth.
Mvh Mannen
Mvh Mannen
Monte
Re: Vevhusventilation??
Mvh Mannen
Man måste leda in vevhusventen in i motorn igen för att dom inte ska bli kinkiga på bilprovningen.
Gör som jag brukar göra. Använd orginal slang till turbon-luftfilter som har uttaget för Orginal dumpventil. Där leder du in vevhusventen istället, så kan dom inget säga. Sen är det bara att byta igen.
Mannen
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
Slangen från vevhusventen ska gå in i orginal luftburken i ett utag som finns där.... Men du har ju inte den va?
Har du kvar den kan du alltid montera tillbax den inför besiktningen... Jag har öxå ett litet filter på min vevhusvent men jag tänker sätta tillbax slangen i lyftfilterboxen när jag besiktar...
Annars vet jag ej hur du ska göra....
Magnus2000
Monte
Problemet är att jag inte vet hur det ser ut original. Jag har köpt bilen som den är just nu. Det sitter ingen original dump utan det sitter en dump på den kalla sidan och dessutom sitter det ingen magnetventil till wastegaten. Så jag har inget att jämföra med![]()
Fick du med orginal slangen som går mellan luftburken och turbon?
Den har ett extra uttag som du kan leda in vevhusventen i när du ska besiktiga. Då slipper du sätta dit org.luftburk
Mannen
