Belysnings problem med Ford Mondeo 2010
Freddi
- Namn: Alfred Richter
- Kör: Mondeo
Hej,
Jag har en Ford Mondeo 2010 flexifuel combi som strular.
Startar jag bilen och lyse vredet i bilen står på 0 så är helljuset tänt och det blir ingen skillnad om jag vrider igång ljuset, kan ej heller då slå av helljuset.
När jag stänger av bilen och låser den så är lamporna fram tända, slocknar efter en liten stund för att sen starta igen och sen släckas igen. ( Har inte kollat än om det gäller bak också)
Den håller på så hela tiden då den är avstängd.
Någon som varit med om något liknande och vet var felet ligger??
Tacksam för svar.
Mvh. Freddi
Tacksam för svar.
Mvh. Freddi
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Belysnings problem med Ford Mondeo 2010
tror det är spaken,, för om man slår på helljus då bilen är avstängd så får man ljus en stund för att lysa upp mörka gångar mm,, men iom det lyser konstant så är det säkert något fel
Freddi
- Kör: Mondeo
Misstänker du menar vredet som man stänger av ljuset med.
Eller helljusspaken vid ratten du menar?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hur gick det?? fick du till felet?
