Blinkers
Big Lebowski
- Namn: jan Radkvist
- Kör: Ford transit connect
Blinkers
Blinkers vänster fram och bak funkar ej, vad kan felet vara?
Ford transit Connect 2011
Big Lebowski
Re: Blinkers
var sitter ljusmodulen, är det någon som vet
roffen
- Namn: Rolf Piekkola
- Kör: Ford Hobby Husbil. Volvo xc70
Re: Blinkers
Jag hade fel på vänster blinkers på min Ford husbil ,de var ett oxiderat relä som var under damasken kring hand bromsenBig Lebowski skrev: ↑tis aug 27, 2024 6:23 amBlinkers vänster fram och bak funkar ej, vad kan felet vara?
Lyåsen
- Namn: Tobias Lyåsen
- Kör: Ford transit connect mk1
Re: Blinkers
Sannolikt under ratten bakom säkringspanelen. Det är sannolikt en GEM-modul. Hör av dig när du har numret på den för jag behöver också byta den. När jag har sökt efter blinkersrelä till min -10 har jag fått träff på två olika reläer men det är förmodligen inte relästyrd blinkers utan "elektronisk".
Fungerar ABS och antisladd? För mig försvann de tre samtidigt.
