inget voltutslag på abs-kontakten
IFrid
Namn: Andreas Eriksson
Kör: ford focus
Inlägg av IFrid »
Hej, jag har prövat att felsöka abs givaren genom att koppla multimetern direkt till givaren och köra med bilen. det ger inget som helst utslag varken när jag testar givaren på höger sida eller givaren på vänster sida. Undrar om jag har för trubbig multimeter, behöver jag en mer finkänslig för att mäta volt på en abs..?
Re: inget voltutslag på abs-kontakten
IFrid skrev: ↑
fre sep 06, 2024 4:04 pm
Beroende på vilken typ av sensor det så kan den behöva matas från ABS-donet. Borde vara 12 eller 5 volt. Så sensorn måste vara ansluten för att du ska kunna mäta spänning.
Kanske du har koll på, men oftast räcker det att mäta motståndet i givarna för att se vilken som är kass. Antingen brukar en avvika ordentligt eller så har man inget motstånd eller kontakt alls.
Karl Song
Namn: Johan K
Kör: Ford Transit Connect, Seat Leon, Jaguar XK8
Inlägg av Karl Song »
Tror inte det kan uppstå ström där. Sensorn känner av pulser när triggerhjulet passerar. Ibland är triggerhjulet en ABS-krans som kan bytas om den gått av och ibland är det en del av drivaxeln.
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Inlägg av hjlysekil »
Man kan använda den metoden, men det behövs en multimeter som mäter HZ.
