Webasto dieselpump? S-max 2011
akalle
- Namn: Andreas K
- Kör: ford s-max
Har problem med webaston i s-maxen, värmare startar inte, den försöker starta men misstänker att den inte får diesel.
fläkt mm går igång men hör inget klickande från pumpen, misstänker därför att pumpen inte fungerar.
Brännaren är ny. Inga felkoder förutom att den går i låsningsläge efter 5 startförsök.
Har försökt lokalisera den fabriksmonterade webastopumpen men hittar den inte, har följt röret bak till tanken men ser ingen pump, sitter den på ovansidan av tank måntro?
Hittar ingen lucka innifrån kupen, behöver tanken släppas ned om nu pumpen sitter där?
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Webasto dieselpump? S-max 2011
Ny ? Fått den monterad på verkstad ? Har ny mjukvara läst in?
Värmaren hittar du i höger hjulhus under innerskärmen.
Skickat från min SM-A556B via Tapatalk
akalle
- Namn: Andreas K
- Kör: ford s-max
Glödstiftet är nytt, sorry inte hela brännaren.
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Pumpen brukar inte sitta altför långt från värmaren, nu är det några år sedan jag sålde min S-max men jag har ett svagt minne att det sitter en slags "brygga" bakom framvagnen där bränslepumpen sitter.
Man fick känna sig fram för att hitta den tror jag.
Tolkar ditt inlägg som att du har diagnosutrustning, så då borde du kunna köra varje funktion var för sig och konstatera vad som inte funkar.
