Extraljus har eget liv
mickesrx
Namn: Mikael Sjödin
Kör: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
Inlägg av mickesrx »
Hej.
Har problem med att extraljusen på en Ford c max 1,6 diesel årsmodell 2011 att extraljusen inte går att stänga av ibland.
Ibland får jag stänga av motorn först och sen extraljus och sist halvljuset för att de ska slockna, sen får jag ibland göra tvärtom.
De har till och med tänt sig själva och de är svåra att stänga av.
Reläet är nytt och det var väldigt problem med att få de till att lysa när jag monterade dit kablar till reläet och jordkabeln.
Kan det vara reläet som spökar eller är det nåt inuti bilen som orsakar problemet?
Har aldrig varit med om liknande förut.
Tack på förhand.
Re: Extraljus har eget liv
ja reläer kan bränna ihop, jag har 3 nbb med xenon kör 40a relä, funkar ok
