Har jag alarm på bilen???
Bell Man
Namn: LarsB
Kör: Ford Focus 2006års
Inlägg av Bell Man »
Hur vet man om jag ens har alarm och om det funkar???
Ford Focus II Turnier 1.8 Flexifuel, 125hk, 2006
Bell Man
Namn: LarsB
Re: Har jag alarm på bilen???
Skulle gärna vilja veta, Har man alarm bara för att det blinkar en lampa på instrumentpanelen???
Funkar detta....?
Preparation: Roll down the driver's side window to avoid being locked out, close all doors, and ensure the hood is latched.Arming: Lock the car using the remote control. Wait at least 30-60 seconds for the system to fully arm (often indicated by a flashing light on the instrument cluster).Trigger Test: Reach through the open window and open the hood via the interior latch, or open the driver's door from the inside.Reset: If the siren sounds, disarm the alarm by pressing the "unlock" button on your key fob or turning the ignition on
ChelseyMoore
Namn: Chelsey Moore
Kör: focus
Inlägg av ChelseyMoore »
På de flesta bilar från 2006, inklusive Ford Focus II Turnier, brukar en blinkande lampa på instrumentpanelen indikera att larmet finns, men det betyder inte alltid att det är ett “fullt” alarm med siren och inre sensorer. Vissa modeller har mer ett enklare stöldskydd som bara larmar om dörrar, motorhuv eller baklucka öppnas med obehörig nyckel.
För att kolla om ditt alarm fungerar kan du göra ett enkelt test: rulla ner ett fönster, lås bilen med fjärrkontrollen och vänta en minut så systemet hinner “armas”. Sedan kan du försiktigt öppna en dörr eller huven inifrån. Om sirenen går igång är det ett aktivt alarm. Kom ihåg att låsa upp direkt igen så att sirenen inte tjuter länge.
Om inget händer kan det betyda att bilen endast har en passiv blinklampa utan riktig siren, eller att larmet inte är aktiverat. I så fall kan man kontrollera med bilens manual eller en verkstad om det finns möjlighet att aktivera ett komplett larm.
Bell Man
Namn: LarsB
Ska prova det du säger, Tack för svaret
Bell Man
Namn: LarsB
Men det går väl inte öppna huven från insidan??? Man använder ju nyckeln till det på framsidan genom att stoppa in den och vrida!!!
axelvic
Namn: Axel V
Kör: Granada m.fl.
Inlägg av axelvic »
Jag tror inte larm är särskilt vanligt på Focus från 2006, men den blinkande lampan är väl för att indikera att startspärren är aktiverad?
Bell Man
Namn: LarsB
Vad är startspärren till för egentligen????
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
En bils startspärr är ett elektroniskt stöldskyddssystem som förhindrar att motorn startas utan rätt nyckel eller autentisering.
Skickat från min SM-A556B via Tapatalk
Bell Man
Namn: LarsB
Finns det inget enklare sätt och se om den har tjuvalarm??? Den blinkar i alla fall!!!!
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Vilken utrustningsnivå har du på bilen?
Ambiente (bas)
Trend
Zetec
Ghia
Titanium
ST (sportmodell)
Bell Man
Namn: LarsB
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Testa det som föreslagits
Veva ner rutan.
Lås bilen med fjärren.
Vänta ~30 sek.
Öppna inifrån genom rutan.
Om siren går → bilen har riktigt larm. Om bara blinkers blinkar → ofta bara centrallås/startspärr.
Bell Man
Namn: LarsB
Har prövat det....ingenting händer alls!! Inget ljud eller ljus, blinkers eller någonting, ska det stå något i manualen om alarm eller tjuvalarm?? Och har alarmet någon säkring???
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
På Focus mk1 så tryckte man 2 ggr på låsningen på fjärren, då blinkade blinkerserna till och bilen var larmad, vet inte om det är samma på mk2
Blixnabb
Bell Man
Namn: LarsB
Om man bara tryckte en gång...var den "BARA" låst då och "INTE" larmad????
