co,hc Hjälp!
Magnusolsson
co,hc Hjälp!
har väldigt mycke problem med co hc halterna på min bil
hc 190
co (ca)4,5
lambda 0,877
första gången jag mätte värdena gick mätaren itopp =(
sen har jag bytt till beg orginal system från turbo, lambda fungerande, spjälllägesgivare, olja ,filter
Fick höra idag av pappa han hadde pratat med någon på bilprovningen.
och fich svaret att turbo´n kan vara slut, motorn kan vara slut =(
om motorn är slut så ska den väll blåryka och greja
tubon vet jag ej vilket skick den är i, hur kollar man den??????
alla funderingar är väldigt välkomna
nån som vet om man kan mäta databoxen om den är hel dvs om den skickar ut stöm som den ska, hur mäter jag den och nån som vet vilka siffror det ska vara på kontakterna när jag mäter isåfall......?
Mvh Magnus
minsta lilla tanke om fel på min bil skriv dom till mig.... värt att kolla upp.
hc 190
co (ca)4,5
lambda 0,877
Mvh Magnus
- Mr Cossie
- Namn: Conny Pott
- Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
kör du orginal ??? eller 330kitt??? kör du orginal så kan nån ha trimmat din bil ev tidigare och skruvat på boxen och ställt på soppa trycket!!
prova att justera på boxen men räkna varven så du kan ställa den som den stog innan du rörde den med urs ställer du på och moturs så ställer du ner co men det kan ibland vara så att bilen går för snålt och går lite illa därav höga värden då kan det ibland vara så att man får skruva på mer co på boxen!!!!!!
bränsletrycket kan ju oxå vara ökat mät och kolla vad du har för grundtryck!!!
Funkar inte nått av dessa att få ner går bra co men att få ner hc är svårt om kattarna är trasiga!!!
