Behöver lite hjälp, turbokonvert escort mkII
Aero4ever
Inlägg av Aero4ever »
Hejsan!
Hade tänkt turbokonvertera vinterbilen, är alltså en escort mkII -80 och den ska inte reggas med turbo. Tänkte bygga så att de går fort att plocka bort till sugmotor igen.
Hade tänkt kompsänka en aning, har ingen info om vad kompan är på 1600:an, nån som vet? Hur mycke behövs kompsänkas för att ladda kilot och kanske däröver?
Motorn är nyrenoverad, tänkte kompsänka kolvarna och väga in dem samt stakarna. Porta toppen? Köra med org kam, bygga ett eget x-rör, t3 turbo, lite grövre avgas, trycka genom en stromberg förgasare, vatteninsprutning, fast tändning, alltså stumma fördelaren.
Ett riktigt snikbygge med andra ord, hur göra med bränslet, skulle det funka med att använda den mekaniska pumpen till att fylla en catchtank i motorrummet på ca 2 liter med en dränkbar el pump samt en ställbar btr?
Kopplingen? Finns det någon starkare tryckplatta som passar rakt på?
Är tacksam för alla tips ni kan komma med, tack på förhand.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Det verkar som att du redn har tänkt på det mesta men skaffa en ic också det kan behövas ;)
Aero4ever
Visst, hade tänkt dit med en lämplig IC oxå.
Jag tvivlar på att kompsänkning verkligen behövs, jag vill minnas att det är låg kompression från början.
Att låta mekaniska pumpen fylla catchtank går (jag körde så ett tag) men det är ljusår enklare med en elektrisk pump från Biltema eller nåt (som matarpump). Kör man slut på soppan i catchtanken (om bilen inte startar...) får man jonna på startmotorn ett bra tag för att fylla upp den igen.
Vad är det för effektmål? Portning och invägning av stakar och kolvar kan vara lite lyx...
Vassare kopplingar finns men då är det ju rejsprylar som kostar en del.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Kent motorn har förbränningsrummen i kolvarna. Jag kompsänkte genom att ta ur motor ta loss toppen och sedan täcka över alla hål. Sen var det bara att köra med slipstift. Toppen portade jag upp lite grann finns lite kanter i kanalerna som man kan plocka bort.
Använde en T3 från saab, Sög genom en volvo förgasare
Laddade 0.5bar och den gick väl sådär, i alla fall med tanken på att det kostade 500kr det bygget. Kopplingen höll väl ganska precis för det :)
Vressner
Inlägg av Vressner »
Hejsan!
Var beredd på att du kanske måste göra något åt tändningen om du ska ladda över kilot. Turbomotorn behöver mycket senare tändning än sugmotorn för att inte knacka. Räkna även med att turbon börjar ladda ganska sent. T3:an sitter ju oftast på motorer över 2 liter.
Lycka till! Kul projekt!
/Andreas
Mikael S
Namn: Mikael S
Vressner skrev:Hejsan!
/Andreas
Nåja så illa är det inte, hade ladd vid 2500varv på min gammel i alla fall.
En liten parantes om tändning. Att backa tändningen sänker även effekten, i många fall kan det vara bättre att ladda mindre än att öka laddet och backa tändningen.
En annan kul grej var att wastegateslangen hoppade på escorten, vilket gjorda att den laddade mätaren ut (över 1.5bar) Men inte fasen gick den nå bättre för det :D
Vressner
Mikael Skogsberg skrev:Nåja så illa är det inte, hade ladd vid 2500varv på min gammel i alla fall.
Angående tändningen så beror det på många omständigheter. Backad tändning ger högre avgastemperatur och högre volymflöde genom turbon. Det beror på hur mycket du kan öka laddtrycket genom backad tändning. Om du är tvungen att backa tändningen mycket för att kunna öka laddtrycket så kan spikningarna bero på andra saker. D.v.s andra saker som begränsar som te.x. dåligt flöde i toppen, skarpa kanter i förbränningsrummet, dåligt utformat grenrör med högt mottryck etc. Men skulle du hålla laddtrycket konstant och endast backa tändningen kommer effekten förmodligen sjunka. Effektivast är givetvis att köra på MBT tändning.
Angående att du inte fick ökad effekt med skenande laddtryck kan bero på flera saker. Min första gissning är att du inte hade soppa så det räckte... Då sjunker effekten avsevärt. Ibland kan det kännas som bilen tappar effekten totalt. Svarar motorn dåligt på laddtryck kan det vara andra begränsningar som jag tog upp tidigare. Som t.ex. begränsningar i grenrör, insug, flöde i topp etc.
Pintomotorn är ett bra exempel. Med 8.0:1 i komp gick det bra att ladda upp till ca 0.7 bar innan den började spika med tillräckligt mycket soppa och orginal sugmotor-tändmapp. Med backad tändning och 1 bars laddtryck gick bilen avsevärt mycket bättre. Men någon gång kommer motorn inte svara på laddtrycket längre. Förmodligen behövs en kam med högre lyft och duration, portad topp, annat insug och till slut även större ventiler. När man har en tillräckligt effektiv motor kommer turbon till slut att vara begränsande. Efter turbobyte så kanske det är andra saker som begränsar igen...
Med vänliga hälsningar
Andreas
Mikael S
Namn: Mikael S
Jo är medveten om allt du nämner. Det jag menar är att sådana saker som kompsänkning och backad tändning är inte alltid nyckeln till framgång.
Jag ser det mer som att motorn ska vara ordentligt byggd med kam och topp mm.
Vet till exempel en som plockade ut 450hk ur sin volvo b20 turbo med 11.0:1 i komp och supervasskam.
På polarens xr3i som är turbokonverterad har vi snarare höjt tändningen motför orginal, laddar 1bar just nu och den spikar inte. Men då har vi gjort ett ganska avancerat toppjobb. Sen vet jag att pinto motorn är ganska sunkig som motor så man brukar få gå runt problemen ;)
Aero4ever
Tack för alla svar, dränk mig gärna med mer tips!
Så kompsänkning kanske inte är nödvändig? Ingen som har uppgift på kompan?
Har inget effektmål, att få det att fungera med turbo och förhoppningsvis få några extra kusar.
Att den kan börja ladda lite sent med en t3:a är jag fullt medveten om, lite ketchup är inte så dumt heller.
Tändningen får man testa sig fram till vad som verkar gå bäst.
Dubbla toppackningar då? Känns lite för enkelt men de kanske sänker kompan lite...
Mikael S
Namn: Mikael S
Aero4ever skrev:Tack för alla svar, dränk mig gärna med mer tips!
Över 9.0:1 lär det vara i alla fall
Kompressionsförhållandet finns angivet i instruktionsboken (tror jag har en nånstans). Eftersom Svensksålda Escorter var ihjälsmoggade skulle det inte förvåna mig om kompressionen är under 9.0:1.
Vressner
Givetvis beror det på hur mycket pengar man ska lägga. På en bra grundmotor behöver man ju inte sänka kompet så mycket för att nå samma mål.
Angående B20:an Vilket bränsle? Etanol?
Det kan ju vara så att ni har fått en motor som flödar avsevärt mycket bättre och om ni hade kört den som sugmotor hade ni förmodligen kunnat avancera tändningen ännu mer. När ni laddar på får ni ha en aningen senare tändningen. Men om man jämför med orginalmotorn har ni ändå hamnat lite tidigare i tändning. Vad tror du själv? Vilket komp?
/Andreas
[quote="Mikael Skogsberg"]Jo är medveten om allt du nämner. Det jag menar är att sådana saker som kompsänkning och backad tändning är inte alltid nyckeln till framgång.
På polarens xr3i som är turbokonverterad har vi snarare höjt tändningen motför orginal, laddar 1bar just nu och den spikar inte. Men då har vi gjort ett ganska avancerat toppjobb. Sen vet jag att pinto motorn är ganska sunkig som motor så man brukar få gå runt problemen ]
Mikael S
Namn: Mikael S
Vressner skrev:Givetvis beror det på hur mycket pengar man ska lägga. På en bra grundmotor behöver man ju inte sänka kompet så mycket för att nå samma mål.
/Andreas
Handelsbensin. För att göra del lite tydligare så var det Lundins gamla ollonblå amazon från 80talet. En som inte var rädd för att prova olika lösningar :)
Hur som helst så började vi med orginal inställning, men ökade lite för att få motorn att gå bättre. så den är inte tidigare än orginal.
Men jag lär säga att det blev en väldig lyckad motorn, allting stämmer hur bra som helst. ca 8.5:1 o komp.
Enda problemet är hur man ska få ner fästet i backen :Odd:
Angånde kompet på kent motorn så är det över 9.0:1 i 1.3:an och lite under på 1.6:an
Aero4ever
Så nu vet jag kompan, ska vara 8.0:1 på 1600:an.
Med andra ord så behövs ingen kompsänkning.
Blir kanske en lite lätt portning av toppen.
