Problem... (Sierra Cosworth 4x4)
- Lemon
- Namn: Alexander Palmgren
- Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
När jag gasar på med min cosworth och håller full gas så runt 5000 varv så känns det som om den nästan går mot varvstoppet,det tar typ tvärstopp känns det som. Den typ tappar all effekt nån 1/4 sekund sen går den fint om man håller kvar gasen.
Vad kan det vara som gör att den "hackar" över 5000 varv nån gång ibland.
Kör med Ljusblåa spridare och GGR chip.
Får den för lite sås?
Slut turbo?(känner inga glapp)
Jag har inte bytt tändstift/tändkablar ännu och jag tror inte förra ägaren har gjort det på länge heller.
Nån som kan ha en aning?
Kan laddtrycket vara för högt ställt?
den laddar 1,6-1,7 bar.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
jordfel är en orsak det kan vara... vilken jord punkt som hällst i bilen faltisk... (har inte hittat alla själv ännu...) det kan oxå vara som du skriver tändfel.. börja med kablar, stift med rätt elektråd avstånd, fördelare/rotor och en bra spole... komtrolera alla kontakter som går till spolen.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Luzifer
