Sierra 2.9 drar mycke soppa, lambda fel?
painless
Hej, min sierra 2.9 drar väldigt mycke soppa, typ 1.6-1.7l och då kör jag ändå rätt så lungt mesta delen av när jag kör.
Brukar inte dom inte dra runt 1-1.2L?
Iaf, så har jag haft problem med TPS:en som var paj o hade för lågt volt värde.. och vad jag hört så kan det inte vara så mycke mer fel på bilen om den drar mycke soppa, så kan det vara lambda sonderna som strular?
hur mäter man värden o så på dom?
eller finns det fler saker som kan strula när bilen drar mycke soppa?
/Kenneth
/Kenneth
Perc
Då jag hade kass lambda så visade det sig i form av dålig gasrespons. Inte så den svarade långsamt på gasen när man stod och varvade eller så, utan t.ex när man körde jämn fart på landsväg och kom till en uppförsbacke. Då trycker man ju omedvetet på gasen litegrann för att kompensera och då märkte jag ofta att motorn inte svarade som den skulle. Tryckte man gasen i botten började den genast dra bättre.
Zippman
Min 2.9a drar mycket sås som fan den med... Om man kör som en riktig kärring och inte varvar över 2000 typ så drar den strax över litern, annars 1,5-2 liter milen!! Och vad får man för det?? 145 usla hästar!
Ska det verkligen vara så här? Vad drog de när dom var nya? Åker ju fan billigare med en cossie motor!
Mvh Simon
Mvh Simon
