Diameter på slangar?
Mika
Tänkte bara kolla så att jag inte beställer fel.
Vad är det för innerdiameter på slangen mellan luftfilter och turbo samt mellan IC och spjällhus på Escort Cossie?
När jag mäter utanpå så får jag det till ca 75mm på filter slangen och ca 65mm på slangen mellan IC och spjällhus. Översätter man det så blir det 3" respektive 2,5", stämmer detta?
