Väghållningssats=trasiga drivknutar och snedslitna däck ??
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Det beror väl givetvis på hur mycket man sänker bilen...
Men säg med en 40mm sänkning, ex. koni som finns att köpa rätt billigt i England komplett med fjädrar och dämpare.
Kommer hjulen att stå jättesnett med en sånn sats ? Alltså väldigt felaktig cambervinkel... positiv eller negativ vinkel, det vet jag inte så jag låter det vara osagt !!
Och kommer bilen att käka drivknutar om hjulen står lite eller kanske till och med väldigt snett ??
MVH: Davve
Slutfordat...
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Sänkning
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag kan garantera att du får sneslitna däck om du sänker bilen men det man kan göra är att för det första göra en framvagnsinställning och ändra camber vinkeln bak genom att flytta på fästerna för bärarmarna en till två cm.
Men drivknutarna borde det inte vara nån fara med för jag har alldrig haft problem med mina sänkta bilar:)
Davve
Inlägg av Davve »
Jätteseriöst och börja flytta fästena till bärarmarna bak på en Escort Cossie, lite för dyr bil för sånna experiment !! Känns inte som om jag vill göra det... ett helvette och få till det så det blir bra och ännu tråkigare om man ska åka orginal igen...
Tänkte mest eftersom en lite trimmad cossie har bekymmer med drivknutarna fram ibland endå, det kanske blir ännu grinigare om bilen är sänkt och knutarna får arbeta snett hela tiden...
MVH: Davve
Slutfordat...
Bandit_nr1
sänkning
Ok flytta fästerna är lite överkurs men ang drivknutarna så går de väl mer snett originalt än när bilen är sänkt. Eftersom inredrivnuten sitter högre up än vad den vid hjulet är så blir ju hela drivaxeln rakare när bilen är sänkt eller??
Davve
Inlägg av Davve »
Ingen aning, därför jag frågar :)
MVH: Davve
Slutfordat...
Mannen
Inlägg av Mannen »
Hi hi är du kåt på sänkning efter att du körde min...kör med det du har det var ju inte nåt fel på det!!?
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Är det speciella bärarmar på Escort cossien? Eftersom den har en Sierra bottenplatta så borde bärarmarna var vanliga Sierra mk2. Bara det faktum att blinkers och dimljusen fram är samma som Sierra mk1 GL/Ghia/XR4i/XR4x4/Cosworth borde ju säga ett och annat om fords vilja att återanvända gamla bitar! :)
Davve: du har helt rätt i att du kommer drabbas av de problem du misstänker....men givetvis i direkt förhållande till HUR MYCKET du sänker! Liten sänkning=lite extra slitage på däck och drivlina. Ingen fara. Grym sänkning=kraftigt ökat slitage. Bara å välj! Önskar jag kunde säga vad som är lagom men jag vet faktiskt inte! Nån här vet säkert!
/ Magnus
