Vilka kör med Cosworth 24v och 4x4
Iooor
Vilken låda och upphängningar använder ni?
Vilken bil valde ni att bygga i?
Använder ni orginal styrboxar mm?
Är motorn hållbar, slits mycket delar?
Är det värt att använda en 24v Cosworth istället för en 16v?
Några tipps vid eventuellt bygge?
Ett tips som jag kan ge, är att om det känns bra att kunna regga in bilen med 24v, så bör man välja en Sierrakaross utan katalysator (1983-87 alltså) och helst basera bygget på en 2wd. Det är mer mekaniskt jobb men gör det betydligt enklare att regga in bilen. Det är faktiskt i princip omöjligt att regga in en nyare Sierra (som har haft kat från början) med 24v och 4x4.
joll
24v blcket samma som på gammlare 12v så scorpios och sierra xr4 4x4 passar
kolla in den här adressen http://www.maddolbugger.supanet.com där finns en xr4 4x4
som har en 24v motor. finns bra info om svänghjul, koppling och hur du bygger om
oljetråget på denna sida.
Iooor
Iooor
Opel?;-)
Nyare motorn - BOB har andra kammar, annan kamdrivning, annat insug, och annat styrsystem. Det enda som är "krångligt" är styrsystemet, om du ska använda det. Såvitt jag vet har alla PATS (startspärr typ) integrerat i motorstyrningen så man får vara lite finurlig om man ska få det att funka.
Å andra sidan är det enkelt att köra Megasquirt&EDIS på de här motorerna om man vill.
Iooor
Bara nyare motorn om man antingen tänkt byta sprut eller är duktig på el, det är min uppfattning...men det är lättare att hitta reservdelar till den nyare också.
Vid alla större ändringar (turbokonvertering är en sådan) på ett ombyggt eller amatörbyggt fordon brukar ett utlåtande från SFRO krävas. Inte alltid en helt ny besiktning men i alla fall en ny provkörning och nytt bromsprov.
