CO skruv cossie
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Kör: volvo och cossie
- Medlemsnummer: 268
CO skruv cossie
kollade lite idag på boxen och såg att skruven fattas där man kan ställa co eller hc (om jag inte är ute o cyklar). någon som kan tänkas varför denna skruv är borta och sen vart man få tag i sån skruv?
mvh
mvh
A taste of heaven...
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Aldrig riktigt fått förklarat för mig vad den skruven gör för något, bara att mapparen rekommenderat mig att inte röra den..
Men för att svara på din fråga, inte en blekaste
- Cossierolle
- Namn: Roland Backman
- Kör: Sierra Cossie -92
Detta svar fick jag från MSD i england bär jag frågade om co skruven.
HI
The screw has 5 turns of adjustment, so where ever it is currently
positioned by turning it 5 times in one direction will take it to minimum or
maximum. Then 2.5-3 turns in the opposite direction will take it to 0, or
center.
The ignition does not need to be on.
The screw on the ECU is a global modifier, and will add or subtract a
percentage of fuel from the fuel map. So it is vital the car is checked
under full load after any adjustments to ensure the fuelling is safe at all
rpm.
Best Regards,
Steve Sanderson (Accounts Manager)
Edit: kanske inte besvarade din fråga, men det var iaf lite info om skruven iaf, och det är ju igentligen inte en skruv utan en potentiometer.
HI
center.
rpm.
Best Regards,
A Naturally Aspirated car is a car with never-ending lag.
- Big Al
- Namn: Alexander S
Provade att vrida på denna skruv samtidigt som jag hade inkopplat bredbandslambdan och såg då att lambdan på tomgång ändrades ytterst lite. Undra hur mycket den ändrar på lite högre varvtal och ladd? Kan tycka att det känns konstigt att CO skruven även ändrar mappen längre upp i registet.
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Big Al
- Namn: Alexander S
Då är det som MS-D säger att det är en procentsats som ändras genom registret, därav det blir en liten skillnad på tomgång och en större på full mutter
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Big Al
- Namn: Alexander S
Din box är ingen cosworth, utan verkar vara från en Fiat Tipo.
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Är säkert en lancia deltabox var det inte den han skulle förra ägaren skulle ha bytt?
- _ivarsson_
- Namn: Tobias Ivarsson
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 267
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Jo, det var väl den boxen Jonas inte kund koppla in sig i alls?
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- _ivarsson_
