- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
therealpinto skrev:Nej, det "nya" blocket var sämre, vändkanter och så. Mitt block såg ju helt okej ut och kompressionen var ju perfekt på alla cylindrar utom ettan (där ventilen inte öppnade). Det blir till att köra lite till och göra kompprov igen då.
Alltså om ventilen inte öppnar så ska det bli lika komp där också eller?
Nja, om insugsventilen inte öppnar kommer det ju inte in så mycket att komprimera?
Det är ju bara att ta kompprov, motorlyften står kvar i garaget. Tomas får komma och straffmeka om det blir kolvbyte i alla fall ;-)
Åh så less jag är på att skruva istället för att köra på sommaren. Om man bara hade tid att skruva skulle det väl funka men livet är fullt av kompromisser. Håhå.
- Mikael S
- Namn: Mikael S
[quote="therealpinto"]Nja, om insugsventilen inte öppnar kommer det ju inte in så mycket att komprimera?
Det är ju bara att ta kompprov, motorlyften står kvar i garaget. Tomas får komma och straffmeka om det blir kolvbyte i alla fall ]
Tja jag vet inte jag, oftast är väl spjället stängt när man gör kompprov så borde inte komma in allt för mycket luft endå. Du har ju fortfarande avgasventilen som funkar.
Nej, nu är det slutkört för den här säsongen. Bara att ställa in sig på att ta ur motorn och stoppa i andra kolvar. Ska passa på att snygga till och justera en del annat också.
Till nästa säsong vill jag verkligen kunna ta ut bilen när snön börjar smälta (april alltså).
Okej, mekarsäsongen har mjukstartat men det är rätt skönt ibland.
Jag har snickrat till ett blingigt fjäderbensstag som ersätter mitt gamla oblingiga:
Krååm!
Jag är inte 100% nöjd eftersom det inte tar upp krafterna riktigt rakt, motorn är ivägen. Men tanken är att sänka den någon centimeter (lägre motorkuddar, ger bättre vinklar i drivlinan också) så då kanske det går att få till bättre.
Annars har jag förberett för byte av nackskydd (original Capri "fishnet" ska på Opelstolarna) men jag behöver färga den bruna vinylen svart. "Vinylkote" ska vara bra men jag hittar det bara i England och en burk med kringprylar kostar 900kr innan den är hemma...får kanske testa Auto-Ks vinylspray först.
Innan det blir "motor ur" ska det på vinterdäck på bruksbilarna, motorkran ska inhandlas (tack Jula, för att ni kom till Skellefteå!).
Ämnen att bygga en "bra" kardan av har införskaffats och det ligger lite annat smått och gott på hyllorna också.
Krååm!
Nu är motorn ur igen, så man kan väl säga att det är första steget inför säsongen 2007.
En hel del andra saker börjar också falla på plats så det är snart dags att bestämma sig för inriktning på motorn och målsättningen. Frågan är...13, 12 eller 11 sekunder?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
11! Jag vill se en hårt fight mellan dej å Skogsberg nu:D:starter:therealpinto skrev:Nu är motorn ur igen, så man kan väl säga att det är första steget inför säsongen 2007.
