Hjälp! Inköpslista motor god för 400 driftssäkra hk.
back in black
- Namn: Mikael L
- Kör: Ford
Ingen mer än mig som reagerar på priserna på portning som ni snackar om här 3-5 000. Vad är det för snikportning såfall. En full portning av toppen hos Ex Wm skulle jag tro kostar dryg 10 000.
__________________
HeNkA
Escort RS Cosworth
henka du får betala hur mycket du vill om du tror det blir bättre !?
snik ja jag skulle bli väldigt förvånad om din portning skulle vara
markant effektivare än den du anger !!
det finns dom som tar bra betalt och säger säger samtidigt att
avgaskanalerna på en cosworth är så bra att man knappt behöver
porta dom ? dom är för för dåliga i mot insugskanalerna orginal
om du frågar mig
så om man ska diskutera pengar jämt i mot kunskap eller arbete
kommer du bli besviken men jag säger inte nu att WM inte kan sin sak
men dom kan ta betalt oxå
400 hk ja jag hadde nog putsat toppen konsentrerat mig på sätet in
portat ut samt köpt ett par kammar som du inte behöver urtag för
reklam editerad av moderator
föresten med din turbo och ditt chipp , ja reik du är nog väldigt nära
dina 400 redan nu låt mig gissa 380 hk så det är ju inte mycket tills du är
hemma på det om du inte vill ha mer kan ett par kammar ta dig dit !
så då pratar vi 2400.- så har du det kanske
så 400 hk kann du få lite billigare än du räknat men kolvringar är noga
annars har du bara 400hk en stund på nåder men det vet du !
http://www.xxxxxxx.se
__________________
HeNkA
Escort RS Cosworth
om du frågar mig
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
det va inte menat som ett hån! försöker peka dig lite i rätt riktning så att du inte står där med en motor man borde kanske ha gjort mer med... det skulle vara rätt olyckligt... jag vet inte om skicket på din motor då jag inte öppnat den men nu har jag visat hur jag skulle göra.. och i ina ögon är det sunt att göra allt eller iallafall lite mer då motorn redan är ur... så slipper du göra om det och så blir det lite billigare än att göra om det...reik skrev:ok. Läste det där som ett hån men men..
jag har ju skrivit innan att det är CIRKA priser på allt då jag måste räkna lite på det hela. Sen är det ju alltid bra om man räknar lite i överkant, då kan man ju få pengar över till något annat.
Pengar över, eller EXakt på öret. vad väljer jag??
vad gäller priserna så skriver jag igen så det ska underlätta för dig när du ska ha ihop den: ring någon och ta priser, beställ gärna från samma företag/person då alla har olika åsikter på hur det skall vara... allt kanske inte lirar med varandra när de åker ihop om du köper på flera ställen...
räkna i överkant är alltid bra... på den renoveringen jag skall göra så har jag en extra kassa på 5000 kr för ifall att... hade jag inte haft denna så hade jag inte gjort det utan sparat mera... ifall att sker alltid!
lycka till så synns vi i sommar!
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
vi pratar nog inte om samma plåt om jag gissar rätt...Speeder skrev:Den sitter där också för att när man svänger tvärt eller accelererar/bromsar så ställer sig oljan mot väggarna i tråget och pumpen suger luft, Inte så bra. Men med täckplåt så kan ej oljan ställa sig på samma sätt.
det finns tre som jag har sett till tråget/överfallen.
den som sitter org i 4x4 trådet som är platt. denna skiljer under planet med det övre.
den som ersätter plåten som beskrivs ovan och har dessutom oljefälla
och den jag ska ha som sitter på överfallen till veven. ca 40 * 15 cm stor...
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
magican
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Min portning och den jag anger, nu förstår jag inte riktigt vad du menar. Jag tog bara prisexempel. Jag sa att jag aldrig har hört talas om ställen som tar 3000 för en portning, kom med nått exempel.. Snikportning, ja man kan ju som sagt porta mer eller mindre och på olika vis. Ju mer arbete, ju mer kostar det naturligtvis. Sen kan man säkert få någon som gör det svart och bra för en billig peng. Man kan ju själv "gröta" ur lite men hur bra blir det, det är ju viktigt att det blir exkat lika mycke som blir borttaget för varje cylinder osv.
Man portar väl givetvis insuget med.
back in black skrev: henka du får betala hur mycket du vill om du tror det blir bättre !?
om du frågar mig
annars har du bara 400hk en stund på nåder men det vet du ! ]www.xxxxxxx.se[/url]
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
Tjena.
Angående ventilfjädrarna så kan du ju be nån prov trycka dom.Du behöver kanske inte byta om dom är okej.
Silicon slangar kan ju va bra när d ska laddas mycka,dom drar ju inte ihop sig som org kan göra.
Mvh Janne
Mvh Janne
reik skrev:Tänkte lägga till lite saker på min motor och skulle vilja ha ca: priser (gärna EXAKTA) om ni har.
Motorn ska väl prestera 400hk och hålla för det en stund.
Kan detta stämma??
Saknas det något på listan?
Inköpslista: Ca: pris!!!
Grenrör - 5000:-
Portning - 5000:-
Packningar - 4000:-
Kolvringar - 4000:-
Koppling - 6000:-
Ventilfjädrar- 2000:-
Ventilurtag - 2000:-
Siliconslang - 5000:- +
_____________________________________
- 33.000:-
:w00t2::w00t2::w00t2::w00t2::w00t2::w00t2::w00t2::w00t2::w00t2:
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
- Tyrann
- Namn: Christian R
- Kör: Escort Cosworth / Focus RS mk1 / Sierra V6 4*4
- Medlemsnummer: 7
BuLLaS skrev:Är väl inte så lyckat att inte köpa en ny oljepump!
Min såg det ut som om nån hade hällt en näve grus i och kört med den 1000 mil....
Så en sån grej ska man nog inte snåla in på känns det som...
/Andreas
Ett bra tips en annan var dum snål och vad resulterade d i!!
Jo det var bara att riva ur d hela igen och med lite tur få en ny lev. av Herr Lustgas å Ia som turligt nog var på väg till Gävle samma helg...
Tack än en gång!!!
I sammanhanget är det ej mkt pengar så mina rekomdationer är att byta direkt..
Sponsorer:
Pure Performance Factory
Spies Hecker
Södermalms Billackering
Enebybergs motorrenovering
Tack till mina sponsorer samt TG Racing
Spies Hecker
BSR-Patrik
Jag tycker resonemanget kring portningar är helt befängt.
Den här frågan är typiskt en sådan som klassar sig i facket 'man får vad man betalar för'. Portning i seriös utsträckning tar tid, tid är pengar. Man kastar inte bara in slipmaskinen vid morgonkaffet och hämtar upp den till lunch. Den största tidsförbränningen vad gäller portning ligger dessutom i undersökning och utveckling. Håll er till dom som tänker.
- Henka_Fga
Precis, håller helt med dig. Men det finns dom som inte verkar förstå det som ex "Back in Black" Kollar på priset oj vad billigt, man måste ju kolla till innehållet. Som i det mesta annat man får vad man betalar för. Och därmed menar jag att en i en portning för 3000 ingår nog inte spec mycket eller kanske är spec seriös heller.hexxon skrev:
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Jesper
Hejsan !
Ring gärna o hör med Halvarssonracing han är vaken på toppar o bra att snacka med.Han har de maskiner som krävs + att han har egna ideer.
Han sköter alla motorjobben din renovering kräver,så slipper du skicka o jävlas
till 1 miljon ställe.
Ps:Vill du inte mula drivlinan så håll dig till 330kitt.
Mvh : Jesper
Mvh : Jesper
