Vad har ni för tid på 0-100Km/t & 100-200Km/t
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Jag har satt i ett Bayoo 330Hk chip i sierran och provade lite
0-100Km/t och 100-200Km/t tider i helgen. Jag vet inte vad jag skall säga
men jag tycker nog att jag blev lite besviken :confused:
Bästa 0-100tid var 7.1s och 100-200 var 14.0 iofs så rullade jag på jämna 100km/t och sedan gasade upp mig till 200 men jag kanske skulle provat
att gasa från 0-200 och sedan mätt 100-200 tide så istället så hade det nog blivit bättre.
Enligt teknikens värld ska t.ex. en Volvo s60 med 250Hk göra 100-200 på 13.5s original och sierran skall väl göra 6.7s eller 6.9s från 0 till 100Km/t :banghead:
Polarenns porsche 944 turbo med ca 270-290Hk gör 12sek från 100-200Km/t
Jag har 17" hjul, 3tum, Forge Rs500 IC, portad topp, 3" avgas hela vägen
och stort K&N konfilter.
Borde kanske gå lite lättare med några 15" hjul men kan det skilja så mycket?
Jaja, tala om vad ni mätt upp. Då gärna med 330Hk kitt på så det blir lite jämförbart. Och gärna andra kommentarer vad som kan vara fel.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Låter ju väldigt segt faktiskt... du borde gör 0-100 på typ 5s.
Och 100-200 på runt 11s... Jag gör 0-100 på 6,8s enligt g-tech!
Å en 330 kittad cossie e mkt snabbare!!
MVH
Istvan
István Csiszár
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
Har 0-100 tid på 4,4sek.
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
med min sierra med 330 kit typ så körde jag 0-100 på ca 4sek
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
hur mycket laddar du då?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
weirdigge
Jag har kört från 1.25-1.45bar med ca 1.7bar i peak
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Nånting känns fel iaf, det ska gå snabbare i din bil.
Mvh
http://www.Allbildelar.se
weirdigge
Hmm, surt, jag misstänkte att det var något fel!
Skall böra med att testa utan filter och se om
det är slangen mellan filter och turbo som suger ihop sig.
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
10,8s med t34 och 1,7bar på hösten när det var 4 grader ute.
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
vad kör du med för wg klocka??
tycker det var väldigt stor skillnad på laddtrycket mellan hold och peak
weirdigge
Det är inte bra klocka alls :(
Det är originalklocka som är förspänd med extra fjäder.
Jag körde en gång till idag på väg hem från jobbet och fick då
när jag räknade i huvude(väldigt exakt och bra :D ) någonstans runt 5
sekunder så det kan nog ha mycket med kopplingen att göra bl.a.
cossiemanden
Namn: Ronnie Lyngholm
Kör: ESCORT COSWORTH
Inlägg av cossiemanden »
Ni skal ladda 1,5bar konstant och 1,8bar i övertryk på den bilen, er det bara en T3 snurra?
Er chippet forberedt til portat top?
Den borde gå midten 4sek 0-100 och mellan 11-12 sek 100-200, och dette er på en std cossie, me std. i/c...
Hvem har trimmat bilen?
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710 *drool*
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Hejs! Ja åker 100-200 strax under 10 sek. Jag har lite portad topp och en annan turbo och lite småfix, men runt 360 hk, tror jag. Hastighetsmätaren visar lite för lite, men de e marginellt.1,5 bar, ingen "peak" på min bil!
Tony-Avesta
Namn: Tony L
Kör: Allt möjligt
Inlägg av Tony-Avesta »
Bakhjulsdrivet.
0-100 = 4,9 (kapacitet för nedåt 4,5 finns med bättre fäste)
100-200 = 12,7
Laddtryck ca 1,1-1,2 bar vid de varvtal som det handlar om i den typen av körning. Original orörd turbo.
MVH Tony
Sierra Aero -89
weirdigge
Turbon är original T3:a som sitter original på 4*4 Sierran.
Orkar den verkligen med att pumpa 1.5-1.8bar?
