ang köp av en escort mk2?
- Akilles
- Namn: Richard Wester
- Kör: Escort Combi GT -98 & Escort Cosworth -95
hejsan! ska ev köpa en escort mk2 -78, vad dricker en sådan i bensin?
4-vxl låda eller 5-vxl låda? var brukar det finnas rost på dom?
här är iallafall annonsen på bilen: http://www.blocket.se/vi/9065382.htm?ca=23_9_s
mvh//richard
mvh//richard
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Escort Cosworth -95
- rs turbo
- Namn: JANNE JOHANSSON
- Kör: FIESTA RS TURBO -91 FORD CONNECT ST220 Edition -03 KTM 640 SUPERMOTARD
4 växlad,rost brukar typ finnas överallt på dom.
Akilles skrev:hejsan! ska ev köpa en escort mk2 -78, vad dricker en sådan i bensin?
mvh//richard
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
KTM 640 SUPERMOTARD
Speed_freak
är 4växlat. vilken motor är det i den där?
Brukar vara rost i stötdämpartornen och runt omkring där, finns ju inga innerskärmar så är rätt utsatt där.
jag har en 1,3 i min escort. dock har jag aldrig fått arslet ur, ja jag vet inet vad och tagit och ställt in tändningen och kamvinkeln på min men drar väll kanske 1l/m nu.
varar ca 3500rpm vid 100km/h på fyran.
Stötdämparna ska du kolla också. handbromsen brukar kärva, justeringen i trummerna bak brukar rosta ihop så dom kärvar.
Sen så brukar lyktglasen fram losna från själva reflektorn också.
är ju gammla bilar, men min escort är den bästa bil jag har haft! har funkar nästan klockrent nu i ett år. Busat hela vintern och pendlat med den på sommarn.
Men jag har en nyrenoverad motor i min, eller den va det förra vintern. och sen är den aga diffad också
om du köper den och behöver några delar kan du skicka pm så får vi se om jag har nått
Micke L
trösklar och golv fram ska du kolla med ,där brukar dom bli dåliga
min 1,6 drar snäppet under litern blandad körning .
dom är skitroliga på vintern men lägg på en rejäl underreds behandling och se till att spola rent runt hjulhusen i ,särskilt i fram noga innan.
det kan samlas hur mycket sand och skit som helst mot a-stolpe och runt lyktpottorna
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Rost ger karaktär... särskilt åt den som lagar den! :-)
Utöver nämnt så är partiet utanför och under lamporna samt dörrstolparna särskilt rostkänsliga ställen på alla 60-70(-80)-tals europa-Fordar. Ungefär samma konstruktion på alla. Även i ventilationsschaktet framför rutan brukar det bli livat...
- alla löv som hamnar i botten för att multna brukar göra att man får vatten i mattan med tiden och takstolparna kan angripas underifrån om det får gå för länge utan rostskydd. Själva dörrkarmarna brukar vara packade med ljudisolerande skumplast (ingen tänkte visst på att tvättsvamp är samma sak...
) så man bör ta bort pappen från sparklådorna och plocka ut skräpet, sen in med nån bra hålrumsspray. Även ytan bakom dörrarna (2-d) brukar rosta ut i botten ovanpå tröskeln så sidan spricker upp längs fogen, god idé att lossa sidoklädseln där med och kika.
Risk jag tjatar, men kolla efter dansktillverkade Veng för ekonomiplåt, verkar bara vara de som gör nåt numera om man inte ska jaga nåt billighetspressat med tveksam passform. Har dåliga erfarenheter av ekonomiplåt till "fyndpris" långt bort ifrån, då knackar jag hellre själv vad jag behöver, blir knappast sämre...
