Få bort lim från sidokjolarna
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Funderar på hur jag ska få bort limmet på sidokjolarna, känns svårt men någon kanske har en bra ide?
Blixnabb
Blixnabb skrev:Funderar på hur jag ska få bort limmet på sidokjolarna, känns svårt men någon kanske har en bra ide?
Blir ju problem med plast.
Visste man exakt vad limmet består av så kunde man kanske hittat något som löser upp bindningarna i limmet.
Men, skulle nog hålla mig mer till typ skalpell eller vass brytbladskniv :)
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
3m har en citrusbaserad tape-remover, det finns motsvarande hos andra producenter.
DEN ÄR GRYM!!!! En burk sådant och ett gammalt lakan är allt du behöver.
G.
Greger
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
G.
Blixnabb
Provade Biltemas label off och den funkade inte till detta, provade på gamla dekaler och där var den kanon.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Blixnabb
Greger
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Å menar du dom svarta "korvarna"? Jag kollade inte bilderna :doh:
På sådant brukar tjockt skinn på tummen hjälpa just mej, förutsatt det börjar släppa.
Annars är det kniv eller multi-tool som gäller för mej med. Värme gör det visserligen mjukt men då smetar det bara mer.
Förtunning kan ta rester.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Ser ut som att dina kjolar är limmade med rutlim. Finns inget hanterbart medel i världen som kan lösa det. Bara att karva bort med kniv och skrapa tyvärr.
Vi kör typ en sån här kniv på jobbet till att ta limresterna när vi byter ruta. Är bästa sättet.
https://shop.berner.eu/se-sv/p/103651-g ... _id=103651
Blixnabb
Jimmy86 skrev:Ser ut som att dina kjolar är limmade med rutlim. Finns inget hanterbart medel i världen som kan lösa det. Bara att karva bort med kniv och skrapa tyvärr.
Jag var rädd för det.
Tog en Bosch GOP multiverktyg på sidorna till bilen i går kväll, gick riktigt bra och fick bra resultat, återstår att se om det funkar i kjolarna...
Tackar för svaren
Blixnabb
