Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Om jag fattat detta med acc tillskottet rätt så funkar det så att om det ändras 12v per sekund från tps så ökas öppningstiden på spridarna med 10 millisekunder under 0,3 sekunder om det är inställt enligt bilden i mitt förra inlägg? och för att "plocka bort" det så ändrar jag bara alla parametrar till typ 40v/s?
- Persson
- Kör: mest traktor
Försöker byta ut en mätare i MegaTune men det går inte på min bärbara dator, det händer ingenting när jag högerklickar.. Men det fungerar på min staionära. Så, hur ska man göra för att överföra inställningarna, vilken fil sparas det till? Det verkar inte vara i .msq för även om jag spara med lambda mätaren så ser det som vanligt ut om jag startar om programet och öpnar .msq filen.
cossie_storm
JaJsEn
pust.
nu har man läst igenom hela tråden. tog några timmar (material brist på jobbet)
vore nog bra om nån orkar läsa igenom tråden och spara all viktig info o klistra som en FAQ för MS.
har även en fråga.
har lite planer på en roligare vinterbil än nuvarande volvo 240, så en sierra 2,0sohc (kat) med en hyffsat budjetkonvertering är planen, har massa turboprylar hemma och har erfarenhet av ett liknande (fast snikigare) bygge på min BMW.
på denna bilen blir det dock MS för att kunna ladda lite mer o få ut mest effekt/krona.
har kollat lite på folk som byggt om original härvan, o det verkar ju väldigt smidigt om amn ska besiktiga nån gång oxå, men min fråga är om det är möjligt att ha fullt programerbar tendning med original tendningen eller om man måste byta till EDIS? hadde varit billigare och bekvämare (med tank på att det bli mindre ändringar, lättare att återställa till original).
undrar även omd et är nån som fått det att funka riktigt bra med kallstarter (alltså vinterkallstarter) och 100% E85 med MS
har kollat lite på ms.nordic o sett att vet finns "MS V I och V II" av 2.2:an vad är skillnaderna mellan dom?
blir troligtvis 2.2 pga. priserna på dom.
mvh Erik
har även en fråga.
mvh Erik
Du ska kunna använda original fördelare på Pinton, jag har inte kunnat prova själv. I övrigt är katalysatorhärvan bra att bygga på eftersom den har alla kablar du behöver och några till...
Skillnaden mellan MSI och MSII (som finns till alla kort, både 3.0 och 2.2) är att det är olika processorer. MSI med MS-extra är i mina ögon bästa valet nu.
Kallstart med E85 kräver nog en del jobb med mappningen men det borde gå att få till.
JaJsEn
OK bra, tack för snabbt svar.
fler frågor dock =)
sitter det bara en styrbox i sierrorna, som styr både tendning o bränsle, eller är det 2 separata?
finns det någon här som kör med original fördelare?
finns det nån här som kör på 100% E85?
EDIT: är det nått speciellt man ska leta efter eller undvika när man letar efter ett färdigt MS1 2.2? eller är det samma skit under skalet på alla (vet att "lasse" korten skiljer lite, men det verkar ju vara folk här som fått ordning på dom oxå).
mvh Erik
fler frågor dock =)
mvh Erik
Det är en box, Ford har varit tidiga med det.
Jag har specat upp MS-system till några med fördelare (Persson till exempel) men vet inte om det är testat och verifierat än.
I Mavericks dubbelturbo-Capri (V6, 24v) körde vi 100% e85.
Jag tycker inte man ska köpa "Lassekort" om man tänkt sig att modifiera för MS-extra, det krånglar till saker och ting i onödan. Annars är det inget speciellt att kolla på direkt.
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Hej alla MS-experter
Jag har ett MS-3 kort med en MS-1 ECU om jag fattat rätt. (Tack för hjälpen Gustaf)
Har tänkt att köra det på turbosierran med fords TFI-sprut. Jag tror att jag har koll på vilka modifieringar som behöver göras på själva MS:et och kabeldragningen är inget problem.
MEN jag har läst massor på olika sidor och jag måste vara dum eller nåt, för jag tycker inte att jag hittar nånstans där det står precis vilka kodfiler som ska skickas över till MS:et? Har laddat hem nån zipfil, firmware 029T nånting och där finns en fil som heter msns-extra.s19. Är det bara den som behöver skickas? Eller är det så fiffigt att det redan finns kod i promen från början?
Om det är fler saker som ska skickas över, vilka?
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
/Rickard
http://www.garaget.org/?car=111032
