v6 motorbyte
Tojan
v6 motorbyte
Inlägg av Tojan »
måste byta ut min 2,8 v6 i fyrhjulsdrivna sierran.
Har hittat en v6 på skroten från en 2 hjulsdriven automat
är det något som skiljer motorerna åt eller är det bolton.
(Någon nämde något om att oljetråget skiljer men är det mer som måste bytas)
Tojan
Oljetråget skiljer, och du måste ha svänghjul från en manuell 2.8. Annars är det lika (motofästena tar du från 4x4 också).
Tojan
Inlägg av Tojan »
känns som ett överkomligt jobb
jag slår till på den rovan
Micke L
Inlägg av Micke L »
och glöm inte att sätta i ett lager för växellådans ingående axel, sitter i pressat i veven
Tojan
Inlägg av Tojan »
tack micke för det tipset kan ju bli lite jobbigt annars
har varit ute och skruvat på härket nu, om oljetråget följer med motorn upp vart tar jag isär drivaxlarna?
ute vid knuten eller inne vid tråget eller ska diffklumpen vara kvar dvs delas med tråget och bara vänster drivaxel tas av?
Micael
Namn: Micael Åman
Kör: SAAB, Seven-zetec, DKW (Audi)
Inlägg av Micael »
Kan det vara så att man lämnar kvar oljetråget och lyfter motorn utan oljetråg?
Micael "Tojans eviga påhejare" Åman
Att lämna tråget i bilen är nog bökigt...drivaxlarna brukar väl vara enklast att dela inne vid motorn/diffen. Bara att dra rakt ut om jag minns rätt.
Tojan
Inlägg av Tojan »
har varit och handlat upp mig på motor nu.
sprutet skiljer sig från det jag har vad jag kan se
men jag vet fortfarande inte hur man får ur den gamla.
Det sitter ju drivaxlar i vägen rakt in i oljetråget
Tojan
Inlägg av Tojan »
om man drar ut drivaxlarna räcker det med att lossa leden i undre bärarmen eller ska bromsskiva och lager och hela konkarongen bort
CoScAsT SiErRa
Inlägg av CoScAsT SiErRa »
dra rakt ut drivaxlarna går väl inte?höger sidan sitter fast med en sprint i i diffen...iaf på cossien...
petteri
Det räcker att lossa leden. Det är möjligt att drivaxeln sitter med en sprint, jag är faktiskt osäker...
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
När jag tog ur motorn på min gammla xr4x4 så lossade jag fjäderbenen från bärarmen, sen är det bara att dra ur axlarna från tråget. Satt inga låsringar eller clips på den...
/Tomas
Tojan
Inlägg av Tojan »
tack för tipsen nu bär det av ut i garaget
Tojan
Inlägg av Tojan »
motorj-ln kommer ju inte ut det är för trångt.
Tråget tar ju i hjälpramen och då har ju inte ens motor och låda delat sig.
Ska jag behöva lossa hela hjälpramen ta bort växellådan och lyfta karossen för att det ska gå?
Tojan
Inlägg av Tojan »
för övrigt fanns det inga sprintar på drivaxlarna de ramlade rakt ut det var det absolut lättaste att göra hitills
