Ingen värme i kupén & det försvinner kylarvatten
Jonas
Ingen värme i kupén
Jag har precis köpt en Ford Sierra 2.0i -91.Tempmätaren går aldrig upp på varmt men den kan pendla mellan normal & kall fastän bilen är varm.Sedan får jag fisljummen värme i kupén.Kan det vara termostaten som hakar upp sig?Nån som vet vart den sitter?
Nån som har nått tips?
Förra ägaren sa att dom haft i kylartätning
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
prova byt kylarlocket samt byt termostat.
termostaten sitter på vänstersidan (sett framifrån). en klump där en massa slangar går in. sitter 2 st 10mm bultar som håller fast den (tror jag)
ang. toppackningsfrågorna så har detta behandlats många ggr på FMCS så prova sök funktionen, den kan ge önskvärda resultat
- AffeAlien
- Namn: Alf Sjöström
- Kör: Ford Mondeo -08 & Toyta MR2 Turbo -95
- Medlemsnummer: 519
Kan sätta 100kr på att det är toppackningen som farit. Låter det som det skvalar vatten från instrumenbrädan då är det GARANTERAT den.
Min bil Drog vatten men rykte inte vitt och värmen sög. Då var det toppackningen. Den har säkert gåttsönder på 4:ans cylinder längst bak till höger. Eftersom jag kan gissa detta så får du tro själv hur vanligt problemet är på DOHC motorn
Annars är det en himlans bra motor.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Jonas
Har stått på ok nu ett tag.Kan konstatera att termostaten ej funkade,fastän bilen blev varm så var kylarslangen från termostaten alldeles kall.Böt termostat & nu blev den slangen varm & termostaten släppte igenom värme.
Det kokar uppe i kärlet ändå & alla slangar e ganska varma.Däremot så la jag handen på utsidan på kylaren & den är kall,hade en liten fläck där den var ljummen.Jag vet att förra ägaren hade haft i kylartätning.Kan det vara kylaren som inte släpper igenom ordentligt?Blåser bara kallt i kupén & kokar i kärlet & trycker ut vattnet där, därav det försvinnade vattnet så jag tror inte att topp packningen dragit!!
Jonas
Scorpio_Racing
Jonas
Jonas
Tänkte på min kylare, ska den bli varm över hela kylaren om man lägger handen på utsidan av den?Min var istort sett kall & hade en el två fläckar där den var varm!!Jag hade i princip kört en liten stund men den had stått på tomgång i 10 min.
Utgående slang till vattenpumpen var varm, ingående & utgående slangar till värmepaketet är halv varma,i stort sett alla slangar e varma.
Sitter det nån luftnippel nåmstans så man kan lufta?
Om det e nån som har en kylare till Sierra att sälja så kan jag köpa idag söndag 15 Januari.
Jonas
Jonas
Nej det ska visst inte vara det.Har idag fått tag på ett nytt värmepaket, frågan e om det räcker att byta det baraimed att utgående slang från kylaren e varm som den ingående är.Kan värmepaketet om det är igensatt göra så att den kokar i expansionskärlet?
Några bra tips för att göra det så enkelt som möjligt att byta värmepaket?
Scorpio_Racing
Jonas
Jo det kommer vatten ur returen & i sin tur blir det för mkt & bubblar ur locket.Ja båda från värme paketet e varma men inte så himla varma..Scorpio_Racing skrev:men att de kokar i expansionkärlet...är de inte bara de att de kommer vatten ur den lilla returslangen som sitter på expansionkärlet då? är slangarna som går till värmepaketet varma? pröva att spola ur de innan du byter det. de är ganska mycket att riva för att komma åt de.
Hur får jag bukt med det problemet då?
Jag har idag köpt ett beggat värmepaket så det känns som man borde byta det eller tror du att det går att spola rent det som sitter.Tråkigt om det bara håller ett par dagar för att sedan bli kallt igen!
