Pulsgrenrör eller inte?
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Inlägg av Tobbeturbo »
Ska bygga mig ett grenrör till cosworthen om ett tag, så jag har läst lite om "vanliga" grenrör eller pulssplitgrenrör.
Vad är för o nackdelar och räcker ett "vanligt" grenrör. Målet är ju 500hk.
Och hur bygger man ett pulsgrenrör....är det 1:an o 3:an till en ingång o så 2:an o 4:an till andra, och bygger man ett vanligt så drar man 1o2 och 3o4 till till samma?
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
först en fråga:
har du en turbo med delat inlopp?
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
vet inte om det kommer o bli det....men om det blir det så undrar jag om det är nödvändigt med pulsgrenrör.
Annars så blir det ju ett vanligt.
/tobbe
Jag tycker att man ska bygga pulssplit om man har turbo med delat inlopp.
Med tändföljd 1-3-4-2 drar man ihop 1 och 4, 3 och 2, då kommer pulserna jämnt.
"Nödvändigt" är det ju inte men resultaten brukar bli bättre.
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
therealpinto skrev:Jag tycker att man ska bygga pulssplit om man har turbo med delat inlopp.
vad är resultatet då....bättre respons eller?
/tobbe
Ja, i första hand. Snackar man toppeffekt kan det diskuteras om man ska ha pulssplitt eller inte...
Tobbeturbo skrev:vad är resultatet då....bättre respons eller?
/tobbe
japp turbon får jämnare pulser och laddar bättre
ett RWD är det orginal,
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
bygg ett med delat
även om du har en turbo utan delning så blir det lite bättre
och sen så är det ju väldigt smidigt att om du i framtiden ska skaffa turbo med delning att då slippa göra ett nytt grenrör
delningen är som therealpinto säger
fördelen med delat helavägen är att:
du får inga överlappande pulser (bättre fyllnadsgrad)
du "tvingar" igång turbin eftersom ena sidan turbin har lättare för att snurra igång (bättre spool)
energien i avgaserna blir större då avgaserna slipper öka i volym (i kollektorn) för att sen snabbt minska i volym i avagshuset (bättre spool och lite lägre mottryck)
du får starkare puls och kan då driva igång turbin bättre och "trycka" igenom mer avgaser (snabbare spool och lägre mottryck)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
Så jag ska alltså bygga pulsgrenrör...även om inte turbon har twin entry så ska jag bygga delat.
/tobbe
