Vad har jag för tryckplatta??
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Står inge fabrikat på den, men det står lite på fjädrarna tror jag de kallas.
H 11 021A D och sen så står det RV som det är en cirkel runt.
Skulle vilja veta vad den klarar av för nm o vad det är för fabrikat, o den sitter ihop med en 4-puckad sinterlammel utan fjädrar.
Och pedalen var inte tungtrampad.
Tack på förhand.
/tobbe
Tack på förhand.
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Tobbeturbo
- Big Al
- Namn: Alexander S
nu ställde du fel fråga
en tryckplatta mäter man inte i nm utan i kg tryck
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Tobbeturbo
Ok....men är det inte tryckplattan man byter ut om man ska ha mer effekt för annars börjar den väl slira om man har för mycket nm??Big Al skrev:nu ställde du fel fråga
De som säljer koppling o tryckplatta skriver ju oftast att det ska klara XXX nm.
/tobbe
- Big Al
- Namn: Alexander S
tryckplattor slirar inte , kopplingar gör därimot
säljer man tryckplatta + koppling så kan man säga att det tillsammans ger XXX nm
men skulle man sälja tryckplatta löst så skulle man ange maxtrycket i kg och vid hur många millimeter det ligger
sähär räknar man på tryckplatta + koppling klarar utan att räkna in hur mycket värme de olika materialen på kopplingen tål
M = Momentet
F = Trycket från tryckplattan
R = Medelradien på lamellerna från centrum
my = Slitbeläggningens friktionskoffeisient
X = Antalet slitytor (slitsidor)
M=F*R*my*X
M = Momentet
M=F*R*my*X
