Fråga ang. kondensator
Köpt mig en DLS-konding och undrar lite över kopplingen. Har det någon betydelse på vilket av de två alternativen(bifogad bild) jag kopplar? Då jag inte är så extremt hemma på elektronik så kan jag inte förstå skilnaden...? Någon som kan förklara det? Om jag måste koppla på ett visst sätt, hur vet jag om jag inbyggt "power block" eller ej?
Tacksam för snabba svar.
TonyTiger_83
Inlägg av TonyTiger_83 »
Jag är inte helt säker men enligt bilden så ser det ut som att om du har power block så ska du ha en separat kontakt till jorden. isåfall borde det synas på kondensatorn. så är det iaf på min kondensator från mds
TonyTiger_83 skrev:Hej!
Jag har bara 2st poler på kondensatorn, - och +.
Testade att koppla jord - konden - slutsteg / plus - säkring - konden - slutsteg. Det funkar bra. Har dock inte hunnit mäta upp hur mycket jag får till steget nu men ska försöka göra det imorgon.
Powerblocket är till för att koppla flera steg.
Stegen ska INTE jordas i kondningen!!
Stegen ska jordas på samma punkt tillsammans med kondensatorn. I bland kan man få jorda kondningen på en annan punkt.
+ från batteriet ska till kondningen
+ på steget ska kopplas på + på kondensatorn.
- på kondningen ska jordas
- på steget/stegen ska jordas i chassit.
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Ett inbyggt powerblock är helt enkelt en "skruvplint" för flera kablar
istället för endast en skruv för plus och en skru för minus.
Nedan ser du ett separat "Powerblock"
http://www.brl.se/images/small/400G214.gif
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Keller skrev:Hej!
OK, så då ska jag bara dra två separata jordar och hoppas på att konden inte tagit stryk:^o
Keller skrev:Hej!
Kan du förklarara vad det är som gör att man inte kan/ska koppla jord-konding-slutsteg? Tycker det är i princip samma som att sätta en jord till konden och en jord till slutsteget...:)
Har hört nånstans att man ska ha kondningen så nära steget som möjligt?
nextuz skrev:Har hört nånstans att man ska ha kondningen så nära steget som möjligt?
Skrev du till mig? Jag har iaf. 20cm kabel imellan steget och konden.
