Byta ut ABS mot ???
T.S.
Namn: Stig U.
Kör: Ford Scorpio 2.9 GLX -94. BMW 740 -95.
Byta ut ABS mot ???
Inlägg av T.S. »
Jag skulle vilja ta bort ABS bromssystemet på min Sierra 2.9 4x4 -90:a och byta till vanligt system.
1. Vilken huvudcylinder och servo skulle passa?
Sierra Cosworth 4-kolvsok fram och orginal ok bak.
2. Vad säger besiktningen säja om detta ?
Tacksam för alla tips.
Mvh. TS.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Besiktningen säger inget, finns inte ABS så finns det inte, det är inget lagkrav på det. Finns det ska det så är det dock krav på att det ska funka.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
OK tackar. Vilken servo och huvudbromscylinder blir bäst att använda ?
Går det t.ex. att ta från vanlig Sierra mk2, räcker kapaciteten på den huvudcyl till 4-kolvs oken?
Mvh. TS.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Jag vet inte diameter på den, du får kolla det men jag kan tänka mig att tex en från en tidig XR4x4 eller XR4 är större än en vanlig 2,0. Boostern kan du ta från en vanlig, men du kommer upptäcka med fasa att den inte passar i karossen.:(
Svart flügel :jump:
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
En fundering, är det inte så att om det fanns från början så
måste det finnas sedan också, alltså har det en gång funnits så
får man inte plocka bort det utan en reg. besiktning.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
Det är nått sånt jag är rädd för, man har ju fått backa ut från bilbesiktningen förr:banghead:
Boostern kan kanske gå att använda från någon annan modell eller märke.
Fanns cosworthen rwd med 4-kolvsok endast med ABS eller fanns den med s.k. vanligt system också ?
Tackar för all info jag kan få.
Mvh. TS.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
weirdigge skrev:En fundering, är det inte så att om det fanns från början så
Det står ingenstans att bilen haft ABS, och tar man bort alla grejer så kommer ingen att påstå att den haft det. Allt handlar om att göra det snyggt.
Svart flügel :jump:
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
T.S. skrev:Det är nått sånt jag är rädd för, man har ju fått backa ut från bilbesiktningen förr:banghead:
Mvh. TS.
Alla fabriksproducerade hade ABS, men ofta byggdes tävlingsbilarna utan.
Svart flügel :jump:
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
mr Costin skrev:Alla fabriksproducerade hade ABS, men ofta byggdes tävlingsbilarna utan.
Gäller det även Sierra mk2 2.9 rwd och 4wd ?
Mvh. TS.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
T.S. skrev:Gäller det även Sierra mk2 2.9 rwd och 4wd ?
Mvh. TS.
Hej Stig
Jag åker med ungefär den kombinationen du nämner !
Huvudcyl & servo från en Sierra 2,8 ~87 och RWD bromsar fram & bak och det funkar OK !
2,8 servot är lite mindre i diameter men istället lite längre !
Sedan är skivorna lite större bak på en RWD än på en "vanlig" Sierra , det är samma ok men en annan ok/lagerhållare som flyttar ut oket !
Jag misstänker att du bör byta även bakbromsarna annars bromsar det nog mest fram !
// Micke
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Vad har du för diameter på skivorna fram?:rolleyes:
weirdigge
mr Costin:
Kan man altså i princip även sätta dit bromsvåg med tillhörande prylar utan
att det blir problem om man gör det bra och snyggt?
Nej, inte bromsvåg, det blir för uppenbart att det är ändrat. Men en vanlig huvudcylinder med servo är knappast något som man tänker på i en Cossie.
T.S.
Namn: Stig U.
Inlägg av T.S. »
Cosworth 4x4 skrev:Hej Stig
// Micke
Hej Micke !
OK tackar för den informationen, vet du någon som har det liggande ?
Ska byta bak också och då får det bli skivor och ok som hör ihop med dom jag tänkt sätta i fram d.v.s. Cosworth rwd.
Mvh TS.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
blondie skrev:Vad har du för diameter på skivorna fram?:rolleyes:
Hej Åke
Om inte minnet sviker så är framskivorna på en RWD 282mm i dia. och 262mm bak !
// Micke
