byte av en ventil lyftare sierra cossy
jonns
Namn: magnus jonsson
Kör: volvo,sierra cosworth,punto gt
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
är det mycket jobb att få bort den och i med en ny,
har meckat det mesta men inte 16v
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
lossa kamremmen,plocka bort ventil kåpan,lossa kamöverfallen plocka ur kammen sen använd en magnet penna plocka ut lyftaren i med en ny sen montera ihop igen. lägg på kamremmen starta och gasa:D
jonns
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
oki altså inga konstigheter som vissa andra japs har=som att mecka voffla då*L*
hur hårt ska kammen dras?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
på YB motorn är det tryckare och inte lyftare. därför är det så enkelt som martin just beskriver. :)
synd att jag inte kommer ihåg momenten på överfallen. kan kolla i morgon om ingen redan skrivit dem då i denna tråd.
mvh C
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Inlägg av Tobbeturbo »
Camshaft front bearing caps to cylinder head (M6 x 35 bolts) 8-10nm
Camshaft bearing caps to cylinderhead M8 19-23nm
stod det i boken :)
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Det står även i boken att man ej ska använda magnet till att plocka ur dom med heller utan en ventilslipspinne med gummitut/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
jonns
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
oki tackar så mycket för det
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Om den är kass och ska bytas ut mot en ny så spelar det ingen roll om du använder magnet eller inte.....
Använd dock inte magnet när du sätter i den nya
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
jonns
Medlemsnummer: 77
Inlägg av jonns »
hur vet man vilken som är kass?
håller ju trycket vid 2000 rpm?
blir det ingen olja i dom?
Oliven
Inlägg av Oliven »
Lär ju bli svårt o ta reda på vilken som e dålig. sitter ju lite tätt så de e nog svårt o höra.
En sats me 16st nya kostar 1900:- hos tg. Så jag beställde på en gång, va inställd på 3-4tusen för nya.
