Problem med Motortemp på Sierra DOHC 2.0
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jag har problem med att min sierra blir överhettad. Vattentempen går upp ganska fort till 2/3 av mätaren för att sedan långsammare gå uppåt vid stadskörning och aktivare landsvägskörning. Detta går trots allt ganska fort och det funkar inte att ha det såhär om man skall använda bilen.
Förra ägaren löste problemet med att bygla elfläktarna bakom kylaren. Jag har inte provat att köra med den byglingen i men enligt honom skulle det funka. Kupévärmen fungerar bara i ungefär 20sekunder också om det kan vara någon ledtråd till vad felet är. Elfläktarna startar heller inte när motorn går in på den röda delen av tempmätaren vilket känns lite fel. Men oavsett så borde motorn inte bli överhettad enligt mig vid vanlig stadskörning vid 16 plusgrader ute. Vad kan det vara för fel?
Bilen: Ford sierra GT HGV -93 med AC och DOHC-motorn
Det som är gjort är följande:
Termostaten är bytt
kylsystemet är genomspolat (på bilverkstad)
Luftat systemet med att låta den stå och gå på tomgång i en kvart utan lock på expansionskärlet.
Haft dän vattenpumpen och kollat att impellern var hel
Bytt lock till expansionskärlet.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
kan nästan sätta 1000kr på att det är toppackningen. tyvärr ett väldigt vanligt problem på dessa motorer. Kör du med den så den överhettar är det också risk att du kör så toppen börjat spricka.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är det så illa alltså... kan man se det med ett komp-test eller är det bara att riva isär? och behöver man plana toppen om packningen har gått?
och tack för det snabba svaret
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Far på nån bilverkstad de brukar kunna kolla CO-halten i kylarvattnet för att kontrolera om toppackningen farit.
Plana toppen och köp en förstärkt toppackning till bilen efter det kommer du nog aldrig behöva byta den igen. Men har du sprickor i toppen så försök hitta dig en ny.
/Mvh Alf
shaboboy
Namn: Tobias Ketola
Kör: Ford Escort
Inlägg av shaboboy »
jag har lite problem med min escort. 1.6 liter zetec. står jag på tomgången ett litet tag så går tempmäteren upp. men det är inget problem när jag kör. som tur är har jag ju fläkten som går igång å kyler lite så det inte blir överhättat. tacksam för svar på min fråga.
