MT75/4x4 haveri?
Fredman
MT75/4x4 haveri?
Inlägg av Fredman »
Hej på er!
Härom dan for jag fram på en nysladdad grusväg och efter ett krön landade jag mitt på en alldeles för hög "mittsträng" av lösgrus.
Efter det får jag inte i några växlar med spaken bakåt (2´an, 4´an och backen).
Har nån här stor erfarenhet av MT75/4x4 växellådan och kan ge mig ett tips?
Är det -överhuvudtaget, möjligt att en sten eller nåt, kan kila fast sig så att växelförarstången bara går att röra mella sitt yttre läge och mittläget?
De tre fungerande växlarna använder ju alla växelförare och drevsatser så nåt ras tycker jag inte verkar logiskt.
En polare på jobbet tyckte jag skulle såga upp en "inspektionslucka" i kardantunneln och idén är ju inte helt galen (har nån provat tidigare?).
Å andra sidan skulle jag vilja byta svänghjul oxå.
Kan det va vettigt med ett orginal RWD svänghjul i en DOHC 4x4 Sierra?
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Såga en lucka skulle jag nog inte ha gjort då det är ganska så enkelt att hissa upp bilen å släppa på dom 4 muttrar som håller växellådsbalken på plats å släppa ner lådan med en domkraft så att du kan få upp handen över lådan å känna runt.
Det som behövs är endast 1 domkraft 2 st pallbockar 13 hylsa med spärrskaft.
Lycka till/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
Fredman skrev:Hej på er!
Kan nån ge mig ett tips?
Är det överhuvudtaget, möjligt att en sten eller nåt, kan kila fast sig så att växelförarstången bara går att röra mella sitt yttre läge och mittläget ?
Been there, done that !!! :starter: :starter:
Jag har fixat just detta problemet på 4 st. Sierror och alla hade samma fel....
Växelföraren ligger på utsidan av växellådshuset i ett slags "dike", och ditt sprättar det en liten liten djävla sten och sen går det inte att få i typ de växlar du snackar om...
Bara plocka ner lådan och pilla bort den lilla stenen.
Packboxen till växelföraren brukar också vara helt väck..:eek:
Mao. inget fel på din låda, bara stort jobb för litet problem.... :D :D
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
