Magnet ventil, cossie... Förklaring?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Japp, jag har sökt och läst men kan endå inte förstå...
Ventilen kommer ju från saab, dom använder den till att reglera laddtrycket.
Vad jag förstår är att saab har patent på den så ford fick inte använda den till att reglera laddet, så vad är den till då?
På en saab som trimmas så spelar det ju ingen roll om du laddar två bar, man borrar aldrig i den endå, så varför ska man göra det på en cossie? Den kan ju inte bara sitta där för att få turbon att reagera snabbare, eller?
Varför plockas den oftast bort vid trimmning?
Och till sist, varför kallas den amalventil i en cossie? Den heter ju solenoidventil i saaben.
Många frågor... Hoppas på svar
FuNkster
Re: Magnet ventil, cossie... Förklaring?
För lat för att svara på allt det andra....
Det är "AMAL" som i Åmål.....Kollar man lite närmre på ventilens baksida så står det just detta.....det är där den är gjord.
olsson
Om inte jag har fel för mig så tog saab patent på den elektroniska laddtrycksregleringen alltså den funktionen som är i boxen som sänker trycket vid spikningar etc.
Ford använder den också till att reglera laddtrycket dvs hur snabbt trycket ska öka, hålla trycket på jämn nivå m.m. men fordarna kan inte sänka trycket om motorn spikar.
Man ska inte borra i ventilen det ger bara sämre verkan.
Man kopplar bort ventilen för att få ett jämnare tryck- så att inte styrboxen lägger sig i o forsöker reglera trycket.
Det heter väl magnetventil eller?
- Persson
- Kör: mest traktor
Magnetventil är det ju.. alltså en ventil som är styrd av en elmagnet, är också en solenoid, alltså en på/av ventil, och den är gjord i åmål så det är också en amalventil.
Okey då börjar jag förstå... men det verkar lite overkill att använda den utan att den ska kunna sänka trycket vid spikningar... lite onödig?
Tyckte det lät konstigt att man skulle borra.
olsson
samba
"Kruxet med att gänga på stången är att begreppet mycket vill ha mer brukar ställa till en del...
Slaglängden på stången är inte tillkommen av en slump.
Öppningsvinkeln på spjället får inte bli för liten, vilken den till slut blir om man gängar för mycket. Luften kan inte evakueras med turbinövervarvning som följd. Slaglängden skall vara så nära original som möjligt. Om man nu måste fippla på aggregatet så är det bättre att hänga på en extra utvändig fjäder mellan w-gklockan och själva spjället. Då finns det fortfarande vissa marginaler. Men som sagt. Borra i amalvalven till önskat laddtryck uppnås då funkar fortfarande laddtryckstyrningen hjälpligt och systemet kan fimpa laddtrycket om t.ex. insugstempen börjar stiga eller något annat lattjo inträffar. Har man labbat med stången eller fjädrar så tror boxen att laddtrycket sjunkit och allt är frid och fröjd. För hög temp kan leda till spikningar som leder till, i bästa fall, en blåst toppackning."
PS. Orkade inte skriva allt själv så jag fuskade lite och använde mig av en enligt mig ganska bra förklaring.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
Zippman
