Bygga om turbo till kompressor? (lättryckskompressor)
Petzall
Hej !
Hade en liten funderare hurvida man skulle kunna bygga om en turbo till en kompressor. Turbon består ju av en kompressordel och om man då delar den och byter ut (hur lätt nu det är) själva turbinfläkter till ett drev för remdriften så har man en kompressor..
MEN, jag vet att man inte får i närheten av samma varvtal och därmed det tryck som i en "riktig" kompressor, men å andra sidan har man ju en ST200 med en sugmotor och därför ganska högt komp. förhållande. Skulle väl kröka vevstakarna om jag laddade 1,5 bar och därför skulle det passa med lite lägre laddtryck.. Hade inte tänkt att plocka isär hela motorn riktigt än
Kanske skulle man kunna nå 0,2-0,3 bar !? Om man lät kompressorn gå propetionellt mot motorns varv (Max effekt ligger ju trotsallt mellan 5-7000 rpm). En "lättryckskompressor" helt enkelt
Vad jag fått för mig har ST-6:an andra spridare än den "vanliga" 170hk V6:an och frågan är då om man skulle behöva byta dessa? Eller skulle det räcka att mappa om? laddtrycket blir ju trots allt inte så högt.
Är det ngt som jag i min iver missat eller jag är helt fel ute på som ngn har erfarenhet eller tankar kring?
Skulle effektutväxlingen vara värd mödan?
Anledningen till att jag inte vill turbokonvertera är att jag dels behöver leda om avgaserna och iaf en tusenlapp på IC, summerat mkt dyrare och mer omständigt när jag ändå inte kan ladda så mkt...
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Om man leker med tanken att du lät den gå paralellt med motorvarvet dvs ca 7000rpm.Petzall skrev:Hej !
MEN, jag vet att man inte får i närheten av samma varvtal och därmed det tryck som i en "riktig" kompressor, men å andra sidan har man ju en ST200 med en sugmotor och därför ganska högt komp. förhållande. Skulle väl kröka vevstakarna om jag laddade 1,5 bar och därför skulle det passa med lite lägre laddtryck.. Hade inte tänkt att plocka isär hela motorn riktigt änKanske skulle man kunna nå 0,2-0,3 bar !? Om man lät kompressorn gå propetionellt mot motorns varv (Max effekt ligger ju trotsallt mellan 5-7000 rpm). En "lättryckskompressor" helt enkelt
Då tror jag att den skulle skulle gå sämre än utan "kompressorn".
För en turbo arbetar upp till 150 000rpm.
Finns ju färdiga halv turbosar att köpa. och då är det utväxling i dom med
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Inte alltid.. Det är en sådanhär det efterfrågas om i tråden. Den sluter inte tätt. Finns ca 20 st tilvlerkare av liknande kompresorer. Och luftdelen på en turbo kallas även kompressordel trots att den inte är tätslutande.nextuz skrev:En turbo är ju en fläkt.. DVS att den sluter inte tätt mellan varven...
En kompressor är just en kompressor... Den tar in luft, komprimerar den och släpper den mot insug,IC eller vd man nu har i nästa led...
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Petzall
Läste på ngn sida att en audi K26 turbo ger ett laddtryck på omkring 1,9 bar vid 100 000 rpm. Möjligheten kanske skulle finnas om man skapade utväxling genom olika stora drev... om omkretsen på kompressorhjulet är en tredjedel av omkretsen på drivhjulet skulle du få utväxlingen 1:3... Varvtalet hos kompressorn skulle då ligga runt 20 000 rpm.
K varv = "Kompressor" varvtalet
T varv = Turbo varvtalet
K tryck = "Kompressor" laddtrycket
T tryck = Turbo laddtrycket
Skulle:
K varv/T varv = K tryck/T tryck
Enkel formelomskrivning skulle ge:
K varv/T varv * T tryck = K tryck
Med 1:3 utväxling skulle det betyda (motorns varv 7000 rpm):
(7 000 * 3) rpm / 100 000 rpm * 1,9 bar = 0,4 bar
Detta förutsätter förstås att laddtrycket ökar propotionellt mot varvtalet.. Ngn som vet hur det är med den saken?
(Skulle det öka kvadratiskt med varvtalet hade det ju blivit
(7 000 * 3 rpm / 100 000 rpm)^2 * 1,9 bar = 0,076 bar
Vilket hade blivit ett värdelöst laddtryck.. Då hade jag nått ett tryck på dryga 0,3 bar vid 42 000 rpm vilket hade betytt en utväxling på 1:6
Skulle:
Petzall
