turbo frågor
rottentotten
Namn: Rikard H
Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
turbo frågor
Inlägg av rottentotten »
skulle behöva lite hjälp med min Holset HX40.
1. Hur vrider man på kompressorhuset?
2. Ska byta till extern wastegate, vad är det som ska göras? plugga hålet på turbon som wastegatestaget går till? är det de enda o hur gör man det lättast?
Tack på förhand:)
Mvh Rikard
"Om man bara tror det kan man tända elden själv"
Ford Sierra DOHC -93
Ford Probe V6 -97 - Projekt, bruksbil - Såld
Ford Sierra dohc turbo -91 - Såld
ohlsson
Namn: D
Kör: volvo 850
Inlägg av ohlsson »
de kan vara lite kärva.
antingen så sitter det en v-klamma på baksidan, lossa den o vrid FÖRSIKTIGT många holsetar som har hamnat i pappers korgen då kompressor kåpan gärna lossnar okontrolerat o slår sönder vingarna på kompressor hjulet.
interna wg fungerar klockrent behåll den. annars kan du tiga fast locket. men värm husert rött först så det inte spricker efter.
mvh johan
SHP
Vad vore livet utan laddtryck?
rottentotten
Namn: Rikard H
det ser ut som om det sitter nån sorts klamma där av nåt slag som man kunde klämma ihop, lär väl vara den? den är alltså bara att trycka ihop o plocka bort?
vill gärna köra med öppen:) har ju dock ingen tig! går det inte på några andra bra sätt?
Tack för svaren!:)
Mvh Rikard
ohlsson skrev:de kan vara lite kärva.
mvh johan
Den interna wastegaten brukar bara öppna mot halva avgashuset om du har twin entry, det kan fungera någorlunda men är inte att rekommendera.
Ett sätt att stänga luckan är att sätta en skruv som trycker igen den, bakifrån. Funkar om du har skruvflänsen som brukar sitta på Holset med intern wg. Men det går också bra att bara ta en vantskruv som ersätter wastegateklockan, som drar igen luckan.
rottentotten
Namn: Rikard H
aa man kan ju ha luckan kvar så med, det hade jag inte ens tänkt på! tackar!:)
blir däremot inte klok på hur jag ska vrida kompressorhuset:banghead:
är det bild ett eller två jag ska pilla med?
går det att skruva upp skruvarna o vrida det så eller blir det fel med oljetryck o retur o så eller spelar det ingen roll vilket som blir in o ut?
Tack för bra svar!:)
Mvh Rikard
therealpinto skrev:Den interna wastegaten brukar bara öppna mot halva avgashuset om du har twin entry, det kan fungera någorlunda men är inte att rekommendera.
Kompressorhuset vrider du genom att trycka ihop "låsringen" på första bilden, men dränk "skarven" i rostlösare först ett tag.
Oljereturen ska ju gå rakt ned, en diff på 10-15 grader kan vara OK. Beroende på hur grenröret ser ut kan du behöva vrida avgashuset i förhållande till lagerhuset också - då är det bultarna i bild två som ska lossas.
Var försiktig bara när du lossar husen så de inte slår i impellern/turbinen och skadar den.
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Holset HX35:an har dessutom en minimal styrning mellan kompressor snäckan
och bakplattan vilket gjorde att jag fick ta loss snäckan och fila upp ett nytt
styrspår i kompressorsnäckan för att jag skulle kunna vrida på det. Utöver det
så är det låsringen du skall lätta på. på bild 1
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
rottentotten
Namn: Rikard H
okej, tack för svaren! blir ut o prova sen:) en undran bara, när jag tryckt ihop ringen vad händer mer exakt? lossnar allt bara så där eller måste jag ta i massor, tänkte den väger ju rätt mycket så det inte händer några olyckor! vilket verktyg rekomenderas? polygrip eller nåt sånt? Hur svårt är det att vrida på den när man väl fått ihop ringen? alla tips är välkomna:)
tack för bra svar:)
Mvh Rikard
Det brukar väl sitta ihop rätt bra även när låsringen komprimerats. Jag har mest skruvat i nya Holset och då är det "sug" så det lossnar inte så häftigt.
Jag brukar använda en modifierad svetstång.
rottentotten
Namn: Rikard H
Tack så mycket! var ute o försökte förut, gick dock inge bra, hade bara en polygrip så fick inge tag:mad: får försöka mer imorn.
Tack så mycket för bra svar!:)
Mvh Rikard
therealpinto skrev:Det brukar väl sitta ihop rätt bra även när låsringen komprimerats. Jag har mest skruvat i nya Holset och då är det "sug" så det lossnar inte så häftigt.
