Fjärrstyra webasto?
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Fjärrstyra webasto?
Inlägg av piraya2 »
Köpte en Mondeo -95 som har bensinvärmare. Troligen monterad när bilen var ny.
Skulle ju vara perfekt att kunna fjärrstyra den men det känns inte riktigt ok att köpa en fjärr som kostar lika mycket som bilen...
Borde det inte gå att kolla vilken kabel på klockan som får matning när värmaren startar och sedan använda en sån här?:
http://www.stylingwebben.se/fsb.html
Idéer?
Kul med en originalmonterad värmare i sådan bil och inte helt vanligt i så fall, har själv eftermonterat några värmare i ett par sådana egna mondeosar och tidvist haft planer på att fjärrstyra dessa men inte sett det som så nödvändigt.
Men visst så bör det funka kanon med dessa typ av fjärrstyrning och det behövs bara en styrsignal för att sedan starta värmaren och sedan beroende på märke på värmaren så har jag lite kopplingscheman på dessa.
Vet att även någon byggt en egen variant med att använda in ljussensor och via ett mobilabonemang styra värmaren i fråga, även om jag då med tyckte det sätter var väl basic,, speciellt då det nu finns så prisbilliga fjärrstyrningar.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Ok, perfekt, så då kanske jag kan återkomma när jag kollat exakt modell på värmaren?
Men tänker jag rätt alltså, att man borde kunna montera en sån mottagare direkt bakom uret och över ett relä? Eller är reläet onödigt?
Ja so mjag ser det och erfarit vid dessa installationer så behövs det iaf till ebervärmarna bara en styrströms puls för att starta värmaren i fråga och den från uret, så den installationen bör vara väldigt lätt och hör gärna av dig så kommer jag förmodligen göra densamma med nuvarande värmarförsedda galaxyn,,,
Bara lite nyfiket utöver fabrikatet på värmaren i din bil som antingen är en Webasto eller Eberspächer och var sitter själva värmaren, i original brukar dessa monteras innanför den främre stötfångaren på vänstersidan.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Jag har köpt den alldeles nyss så jag har inte hunnit kolla så noga.
Värmaren sitter precis som du säger vid vänster hjul. Avgasröret sticker fram i hjulhuset.
Själva displayen sitter i mittkonsollen under stereon. Tar upp lite mindre än halva prylfacket.
Är tyvärr 40 mil från bilen just nu men jag tror den ser ut ungefär så här, men utan loggan (kanske äldre på min?)
http://194.97.156.213/images/products/b ... trl_bg.jpg
Av den placeringen av värmare är det troligt originalmonterat och av nyare kompaktmodellerna, då dom värmare jag monterat av äldre snitt varit Volvo Flygmotor/Ardic (091-B) även kallat stupröret inte fick plats i detta lilla utrymme utan passade bättre innanför vänster balken framför växellådan under batteriet,,
Men av tiduret att dömma så är det en Webasto värmare och ser helt identisk ut för motsvarande Ebervärmare (Hydronic), men i dess monterings anvisning för just Mondeo sitter detta ur då i det facket till höger om ratten och verkar där med också ta upp hela det facket,,,
Själv har jag den lite äldre men ändå ett digitalur som är hälften så stor och placerat dessa i utrymmet för askoppen.
Men då du har tillgång till bilen kan du ta reda på vilka kabelfärget det sitter från tiduret så skall jag checka av med mina kopplingsscheman, vilken som är signalkabeln till värmaren.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Lysande. Jättetack - återkommer.
Har beställt en sån där fjärr förresten.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Tjena, än har jag inte lyckats lista ut modellbeteckningen. Sitter ju inte så enkelt till...
Har några bilder dock. Och en fjärr som väntar.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Nån som har tips på vilken kabel som är tillslag? Se bilden
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Nu måste jag krypa till korset och erkänna att det är en Eberspächer B5. Var under bilen och kröp i dag...
Försökte lösa fjärrstyrningen men får det inte att funka med att ge ström på kabeln som enligt mig är tillslag.
Som jag PM.ade dig så är det verkligen en Eberspächer B5 som bara i så fall är en luftvärmare,, men fungerar värmaren annars att starta så att den inte stått still för länge som då kan behöva rengörning av bränslesystemet.
Men lättast voer ju att dra/demontera tidsuret och där bakom ange kablarnas färg och antal så ska vi se om vi kan lura ut tillslagskabeln och den som ju styr värmarens tillslag, annars finns här en klockren felsökning/kopplingschema för Eber B5 här:http://www.termomarin.no/pdf/eber/Airtr ... 0_2005.pdf.
Eventuellt kan du använda detta dokument och om det är "plåtlåds styrboxen" som där avhandlas på sidan 13, så ser du var styrsignalen går i på stift 5: http://www.jagrullar.se/forum/images/fa ... armare.pdf
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Ok, tackar för all hjälp.
Jag ska göra ett nytt försök nästa vecka. Men kabelfärgerna syns också på en av bilderna jag postat här ovanför.
Å som sagt –*en sån värmare vill man inte gärna vara utan nu när man "blivit van"!
Stämmer bra det, såg inte att dessa kablar gick till just tiduret som är något annorlunda, men är det nu ovannämda "plåtlåds styrlåda så bör du iaf kunna utgå från beskrivningen till det stift nummer 5 och vilken kabel det därifrån går till uret, eller så ser man med en provlampa som då tänds när man manuellt aktvierar värmaren..
Så nog skall vi väl få till detta, såg att dessa kabelstycken till dom tiduren jag har är troligt av lite äldre modell,,,
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Nya friska tag... Kollade boxen (se bild) nu men den stämmer inte riktigt mot den där bruksen.
Testade att spänningsmata 5 och då låter värmaren precis som vanligt men den tänder aldrig. Antar att det är något annat stift som triggar hela startproceduren.
Knepigt, har inte själv ännu,, inte testat detta närmare på dom värmare jag installerat men spanar lite till i dess kopplingschema, och just denna stift "5" skall vara "Signalingång från tidur. Värmaren är aktiverad så länge det är spänning på denna ingång. Dennaingång spänningsmatar mikroprocessorn och delvis spänningsmatning av de tre interna reläspolarna."
Så värmaren tänder inte ens om du håller kvar spänningen på stift 5? Vilket den borde göra, skall kolla detta närmare vid tillfälle på den egna anläggningen vad/hur denna verkligen aktiveras och körs, denna är annars exakt densamma styrboxar till dom värmare jag monterat.
Om det är mer som strys från själva tiduret i fråga för att både starta som köra värmaren för på dom tiduren jag monterat (dom små digitala fyrkantiga) så är det tre kablar som varit konstant plus, konstant minus och så denna styrsignalkabel.
