Vilken olja i en 7-1/2" bakaxel
- super7
- Namn: Nils-Erik Holmgren
- Kör: Rush MK II
Har fått tag på en fin ramp-lamell diff, vilken olja kör ni med
som har liknade grejer.
//Nisse
//Nisse
Med ramplamell ska man nog kolla tillverkarens (av diffbromsen) rekommendationer. Oftast ska den ha en differentialolja med LS-tillsats (så kallad "knäppolja"), som minskar slitaget på lamellerna. Det är ju helt annan konstruktion än Quaife ATB och viskodiffbromsarna till exempel.
Fostek rekommenderar Castrol B373 LSD-olja. De brukar veta vad de snackar om fast den är visst inte rekommenderad för gatbruk:
Castrol Product B373 is a mineral based extreme pressure gear oil which combines limited slip performance with excellent load carrying ability.
Castrol Product B373 is particularly suitable for use in limited slip final drives fitted to competition vehicles.
A full extreme pressure oil for limited slip differentials in racing and rally cars.
Not suitable for normal road use.
API Service Level GL6+
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Quaker State har några olika produkter som skulle kunna passa.
Båda har "LS" tillsats.
Finns i olika viskositeter, tex: 75W/140 (helsyntat) och 85W/140 (mineral).
Helsynteten 75/140) är ett klockrent alternativ för dem som brukar sin rallybil mm året runt eftersom den har bra lågtempegenskaper samt klarar mycket hårda belastningar.
Mineralen är klockren till sommarens muskelbilar tex vid dragrace men även till Rallybilar och dess diffar. Kräver dock lite uppvärmning om det är kallt ute eftersom den är rejält tjock.
Jag är tämligen säker på att du inte behöver krångla till det med någon "specialolja" som inte går att få tag i på ett vettigt sätt, utan använd dig av en bra olja med GL4-5 normering i ett känt märke så är det lugnt. Givetvis med "LS" tillsats!
Din bil lär ju vara extremt lätt och det blir väll inte 1000hk heller så värsta/dyraste oljan är helt onödig enligt mig.
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii
Denna olja var den bästa man kunde ha till en lamelldiff , tyvär tror jag inte den går att få tag på längre , jag frågade våran Castrol representant för några år sedan och då hade den utgått , den var framtagen av Castrol spec. för Ford motorsport till Atlas axeln ( Vilka hade en ZF-diffbroms ) då dom körde Esc. Mk.I & II i Grp.4 så det är några år sedan !!
// Micke
// Micke
therealpinto skrev:Fostek rekommenderar Castrol B373 LSD-olja. De brukar veta vad de snackar om fast den är visst inte rekommenderad för gatbruk:
- super7
- Kör: Rush MK II
Hej.
Vad heter oljan som ersätter då?
Cosworth 4x4 skrev:Denna olja var den bästa man kunde ha till en lamelldiff , tyvärr tror jag inte den går att få tag på längre , jag frågade våran Castrol representant för några år sedan och då hade den utgått.
- CruelCosworth
- Namn: Marcus A
- Kör: Sierra Cosworth 4*4, Focus RS mk3, Transit Connect L2
- Medlemsnummer: 151
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Svaret då var att Castrol inte hade någon ersättning
Jag frågade bara för en annan som frågade här på forumet vad han skulle ha i sin Atlas axel , vet inte hur han löste det !
Det finns säkert andra oljor idag bara man frågar någon fabrikant / representant som vet vad han pratar om !!
Fel olja i en lamelldiff kan ju göra att den börjar slira mycket tidigare samt att den inte släpper mjukt när den ska släppa utan bara tuggar ( blir lätt ryckigt för innerhjulet då samt att det är inte bra för drivaxlarna ! )
// Micke
// Micke
super7 skrev:Hej.
