är det möjligt att topplockspackningen läcker utan synbara brott på packning finns?
frutte
- Namn: fredrik lönnborg
- Kör: escort
bilen har kokat och rycker vitt när man startar den, har nu rivit toppen och hittar inga synbara brott i själva packningen.
tankar och synpunkter på det?
mvh fredrik
mvh fredrik
Sprickor i topparna på zetec är inte ovanligt, inte heller på Sierra/Scorpio Dohcmotorn så jag gissar på toppen.
Jag har faktiskt varit ute för att en helt ny toppackning har läckt mellan dom olika lagren i själva packningen, gissa om kompisarna som skruvade hade damp innan jag konsulterades och efter demontering och genomgång av allt återmonterade toppen o hittade felet, först trode jag inte på det jag själv såg, men efter att vi alla tre kommit fram till samma sak så var det bara o riva av toppen IGEN.
Det har ju även hänt, men det är ovanligt, att toppar spricker i insug/avgaskanalerna pga gjutfel, har sett en eller kanske två under alla år jag hållt på med bilar.
En stållinjal eller annan helt rak bit/sak som har längd så att den kan spänna över toppens längd ger ju direkt svar på om toppen slagit sig, 0,10 mm på längden är ok men över det så är det en chansning, på tvären ska det vara 0 pga den lilla packningsytan mellan cylindrana ex-vis.
