Ford Focus -05 : Byta Xenon själv?
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Nu la ett av mina halvljus av på bilen, som är utrustad med xenon ljus original som förutom går att ställa i höjdled dessutom följer med när man svänger höger.
Någon som bytt xenon på sin Focus.
Vad jag lyckats få fram så skall jag ha D1S lampor.
Vet någon om det går att få tag i 5000K el 6000K lampor istället för originalets 4300K??
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Man får max ha 5000K i xenonljus.Nemesis_se skrev:Nu la ett av mina halvljus av på bilen, som är utrustad med xenon ljus original som förutom går att ställa i höjdled dessutom följer med när man svänger höger.
Tack på förhand.
http://www.xenonkungen.se/D2S.htm
- Nemesis_se
Jo, och man får köra max 90 på 45:an också
- Namn: Peter Hallgren
Har ännu inte fått förmånen att byta just xenonlampa på denna årsmodel men det bör inte medverka större problem då man bara väl fått insatsen demonterad och ser som så ut lös: http://bilder.lagabasen.se/delar/1048/1048256197vy2.jpg
Angående ljusfärgen så existerar mängder med klart högre än dessa godkända 5000K, men mycket mer än 6000K tappar man med mycket av ljuseffekten med stylditon växer med graden.
- Nemesis_se
Tack,
hade hoppats på att slippa demontera hela insatsen.
Blir att köra in till nån gör-det-själv-hall i helgen för att se vad man kan göra.
Hittat D1S-lampor på Biltema, dock inte köpt
- Nemesis_se
Det verkar som du har rätt. Hittade en bra beskrivning på nätet, "Google is your friend"
http://www.pickwth.com/blogs/ford-focus-headlight.aspx
Enligt denna beskrivning sitter det en balk bakom lampinsatsen så det verkar vara enda lösningen att plocka ut hela, vilket inte verkar vara så svårt, en skruv och några klips håller allt på plats...
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
- Nemesis_se
Verkar vara svårt att hitta andra färger än 4300K på D1S-lampor. Blir troligen billiga Biltema lampor denna gången...
Kör du med dom normal 4300 lamporna som med är dom klart vanligaste med och maximalt sådana 5000 lampor, med högre värden kan man eventuellt få problem med ordningsmakten,,,
Jo det brukar vara det brukliga att på modernare bilar få demontera hela insatsen som i regel är rätt lätt och sedan kan man ju stå vid bänk och byta själva lampan.
- Nemesis_se
Så har jag bytt lampor.. och det var pinsamt, jag hade inge xenon, utan vanliga H7 !!
Eftersom jag har någon form av projektorlampa trodde jag det var xenon
Men när jag fick ur insatsen, vilket var väldigt enkelt, en skruv och två kontakter, tar ca 2 min, så var det en vanlig H7 jag behövde.
Så istället för 1300:- blev det lite drygt 200:-
