vinande ljud vid gaspådrag Focus ST -06
Arthursson
- Namn: Bo Arthursson
- Kör: volvo v60 D6 -15
Jag har haft samma problem med trasigt membram på en ST -06 vid 9300 mil.SandrisGT skrev:ja för det va ju verkligen allt annat än billigt. men han på volvo tog 2.200:- för det. borde vara något liknande på ford då. så det blir ju samma pengar även om jag beställer de ifrån england.
Min varnade på högt tryck i vevhuset och bägge tätningarna till kammaxlarna
åkte ut och oljan sprutade ut på kamremmen och drivremmar. Slangen till
vevhusventilationen sprack och även flera andra slangar. Med kamremssats
filterhus slangar drivremmar och felsökning gick reparationen på 30000:-.
So tur var gick mitt som maskinskada.
- SandrisGT
- Namn: Sandra Rosvall
- Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
- Medlemsnummer: 189
då hade jag en jävla flyt då med att min vevhusventilationsslang redan va i sönder då.
Ringde precis ford i malmö och fråga om pris på filterhuset, kostade 1995:-
frågade om det är samma som sitter original eller om det blivit uppdaterat
precis som Volvos. men han kunde inte se några artikelförändrimgar. så
då blir man ju lite rädd att detta kan hända igen ... även om det kommer
ta ett tag så än men inte sugen på att stå med samma bekymmer igen ...
någon som har något att tillägga? Keller, är den du dela från England
förbättrad eller ser den ut som original? vet du det?
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Kan säga att det e troligen slangen som räddat ditt filterhus membran från att total rasa.SandrisGT skrev:då hade jag en jävla flyt då med att min vevhusventilationsslang redan va i sönder då.
Filterhuset är uppgraderat, samma som sitter på RSen. Det är istortsett bara våra pre-facelift och väldigt tidiga facelift som har råkat ut för det.
Om 15 st ST i England haft skjutet membran så var 2 st facelift.
I ditt fall (och mitt) så räcker ett orginal hus.
AS filterkit är mer för bilar som går hårdare och har mer trim än våra.
- SandrisGT
Jag tror att jag blir lite knäpp ... (knäppare)
ny oljefilterhållare på plats ... men den låger fortfarande
som om den vore kompresormatad. Och, du lyser batterilampan ..
så då är det väl en ny generator eller nått som också måste
inhandlas.
Well well .. fortsättning följer.
inhandlas.
Arthursson
Efter att jag bytt filterhus gick min bil en vecka sen började det vina igen ochSandrisGT skrev:Jag tror att jag blir lite knäpp ... (knäppare)
inhandlas.
då var det generatorn ett vanligt fel på alla Fordar. Generatorn fanns då som
utbytes finisnr.1684865 inköpspris från Fords lagercenral 1655:-.
Enda sättet att få upp generatorn är att lossa huset till insug och styrbox.
Ganska trångt men det går annars måste kylaren monteras bort mycket mera
arbete.
- SandrisGT
Tack för ditt svar, så allt på en gång är vanligt på dessa focusar .. ja, lika bra kanske.
Va precis så jag lyckades ta mig hem idag. batteriet dog precis på uppfarten typ och alla lampor tändes en efter en. men då får min lilla ford vila några dagar till så får jag se om jag kan hitta en generator (:
- Keller
Tips vid byte..http://www.focusstoc.com/forums/topic/2 ... with-pics/
Var försiktig när du spänner insuget. Max 10Nm på bultarna.
Insuget (både nedre, det med trattarna, och övre) har en tendens att spricka om man drar för hårt/släpper bultarna fel.
Arthursson
Insugningsröret behöver ej tas bort bara huset för insugsluften.SandrisGT skrev:Tack för ditt svar, så allt på en gång är vanligt på dessa focusar .. ja, lika bra kanske.
Insugsluften kyler motorns ECU på Focus ST.
- Keller
Hon kör med Simota filterbox så det problemet slipper honArthursson skrev:Insugningsröret behöver ej tas bort bara huset för insugsluften.
Den boxen är p.i.t.a att ta loss!
Men tydligen måste man lyfta på insuget för att få ut komma förbi.
Arthursson
- Keller
Fördelen med att köra filterkit.. Man slipper den jäkla boxen!Arthursson skrev:Isugningsröret behöver ej lossas det räcker med ECUhuset och lyfta det uppåt
med kablar och allt då finns det plats där.
Är du helt säker på att slipper lyfta insuget? Tar man generatorn mellan filterhuset och under insugen eller?
Arthursson
Det finns plats under insugningsröret och plats upp på vänster sida.Keller skrev:Fördelen med att köra filterkit.. Man slipper den jäkla boxen!
Gick det bra på min St skall det gå bra på övriga. Som Ford Åf finns
arbetsinstruktioner på de mästa.
- Keller
Låter bra.Arthursson skrev:Det finns plats under insugningsröret och plats upp på vänster sida.
NixonTixon
- Namn: Niklas Svenningsson
- Kör: Ford Focus ST MK2.5
- Medlemsnummer: 560
Re: vinande ljud vid gaspådrag Focus ST -06
Hallå! Tänkte kicka igång en gammal tråd
Jag har läst igenom tråden och tror inte det är exakt samma ljud men känner mig osäker. Har en länk till ljudet med en fin liten edit så alla ska hänga med på vilket ljud som jag syftar på, ljudet hörs fem gånger i filmen:
Mer text:
Jag har ett vinande ljud som sker mellan stadiet gaspådrag (väldigt mjuk fot) och turbon kickar igång. När turbon kickar in så klipps det vinande ljudet bort direkt. Jag tror inte att det är att turbovinet överöstar (men jag kan ha fel).
Så på ettan och tvåans växel ligger det vinande ljudet kvar mycket längre över RPM skalan då turbon kickar in mycket senare (om alls på ettan?)
Eftersom det låter som om det är direkt kopplat till när turbon startar kanske det är något med wastegaten? Är den normalt öppen eller stängd?
Ljudet hörs alltså inte på tomgång.
Någon som vet problemet?
Borde jag ha startat en ny tråd?
Tack på förhand
Edit: stavning och grejor
Mer text:
Tack på förhand
