AC-relä slår till och från
marbjar
Inlägg av marbjar »
Jag har en Ford Focus (Flexifuel, herrgårdsvagn, -04) som har krånglat sedan i somras.
Vid tomgång hörs ett knäppande ljud och varvtalet går upp plötsligt för att sedan gå ner. Har efter felsökning (och lite googlande) kommit fram till att det är AC-reläet som slår till, problemet upphör när jag tar bort säkringen till AC-n och då går varvtalet ner och blir stabilt.
Problemet visar sig både med och utan att AC är påslaget i bilen, det märks också när jag kör långsamt. Enligt färddatorn har också bränsleförbrukningen ökat ca 0,1 L/milen sen problemet startade, bäde på etanol och bensin.
Någon som har idéer om vad som kan vara orsaken?
Stefan_L
Namn: Stefan Larsson
Kör: Ford Focus ST170
Inlägg av Stefan_L »
marbjar skrev:Hej!
Har du den automatiska klimatanläggningen iden? det är ju så att när man kör med ac:n så försvinner mellan 8-10% av kraften i motorn och bilen drar mera bränsle.
jag skulle börja med att byta reläet till AC:n för att utesluta det problemet. det händer att detta relä får hicka och problemen blir löst då man byter det
MikaelST
Namn: Mikael norén
Kör: Focus mk3 1.5 st line, Tidigare:Focus RS Mk2
Inlägg av MikaelST »
marbjar skrev:Hej!
Verkar som AC'n ligger på helatiden för dig utom när du bryter säkringen.
att den slår till & från är så den modell jobbar(fick jag själv svaret av ford).
Samma / lika på ex. fiesta
Stefan_L
MikaelST skrev:Verkar som AC'n ligger på helatiden för dig utom när du bryter säkringen.
det beror ju också på vilken temp du har stält in den på.
normal temp är att alltid ha den på 22 grader. den automatiska klimatsnläggningen jobbar ju så at tden håller konstant temp på det man ställt in, och är det så att man tex kör med rutan öppen och ac:n igång kommer den att få spjung och jobba hela tiden.
Är det så att det inte är fel på anläggningen så är det som MikaelST säger, klimatanläggningen jobbar med att slå på när den måste justera tempen och sen slår den av igen
haifisch
Namn: Tobias Svensson
Kör: Focus Active 5d 1.0 125hp 2020
Inlägg av haifisch »
Kan det vara detta på en Mondeo-04 oxo? Har en Mondeo V6 Titanium -04 där ett relä slår till och från rätt regelbundet under färd. Är det samma ECC system? Kan det vara något annat tro?
skånsk ondska
Namn: Staffan L
Kör: sierra cosworth 4x4- Mondeo hgv -99
Inlägg av skånsk ondska »
Kan vara för låg köldmedianivå så systemet bryter på lågtycksvakten
Ja verkar det som att AC kompressorn slår till väl ofta som tex var 5-10 sekunder kan en orsak klart vara att sysytemtrycket är för lågt och brukar då få dessa symtom till trycket är än lägre som då helt brukar bryta AC funktionen.
