Svårstartad Ford flexifuel -06
hjefred
Sedan jag bytte till 95 oktan vill min focus inte starta längre.
Jag läste in mig på forumet och insåg att man kan nollställa
allt genom att dra ut batteriet. Sagt och gjort ur 2,5 h, startade bra precis efter men nu på morgonen ... inte ett liv.
I går efter att jag äntligen fått i gång den, bytte jag till etanol ( hade 1/4 bensin kvar) och nu startar den utan problem. Finns det någon som vet om jag måste vänja bilen vid ett nytt bränsle genom att först tank 50/50 osv. Har för mig att jag inte behövt det tidigare. Har ju endå haft den i 2,5 år nu....
vad kan det vara?
vad kan det vara?
- Namn: Peter Hallgren
Det var lite knepigt annars brukar det mera vara tvärtom att dessa under vissa omständigheter kan strula lite vid snabb övergång till etanol,, men normalt skall man inte behöva "vänja" bilen till ett visst bränsle även om focus genom åren haft en rad mjukvaruproblem kring dessa fenomen.
Men bästa vore nog då bilen är så pass ny att kontakta Ford om det där behövs en mjukvaru uppdatering för din bil skall fungera som den är tänkt, för du skall i princip kunna mixa vilka blandningar som helst.
Sedan att nolla iaf delar av minnet på det viset i dessa sammanhang gör varken till eller från på problemet.
hjefred
hjefred
Nu har jag pratat med en verkstadskille på Ford.
Som jag trodde lite..man nollställer inte hela minnet när man tar ur batteriet.
Så bilen tror vid uppstart att den fortfarande har E85 i tanken och tar in för mycket bränsle vis uppstart. Ny mjukvara + nollställning av minnet = 599 kr inklusive moms.
Tack för att jag hade en Ford ....billigt :o)
Precis det är långt i från hela felminnet man kommer åt med sådan "nollning" med batteri frånkoppling, däremott går det i regel bättre med den enklaste formen av felkodsläsare för några hundra att nolla på riktigt.
Jo det är precis detta som mer än en focusägare råkat ut för genom åren, då styrboxarna plötsligt låst sig med följande resultat som sedan kunden dyrt får betala för att uppdatera mjukvaran,,,
hjefred
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Vet inte riktigt hur E85/Bensin systemet fungerar men det ska väl vara några sensorer somkänner av blandningen? Kanske är en sådan som spökar?
