Mondeo rycker vid gaspådrag på låga varv
maww
- Namn: Martin
- Kör: Ford Mondeo 2002
Chansning typ...andy78 skrev:Intressant, hur kom du fram till felet?
Men felkoderna på förvärningen för lamdasonderna består?
En trasig tändmodul borde inte ge sådana felkoder.
Nej, men har googlat en massa och det är ju ett "vanligt" problem samt ringde till en verkstad och pratade med dem. Även fast man mäter och får bra värden vid ett tillfälle så kan den ha problem vid olika temperaturer osv. (enligt dem).
De tyckte att den var det mest troliga.
Sedan hade jag ju en hel del problem med laddning av batteri, dålig strömstyrka vid körning. Så blev byte av generator också.
Har kollat felkoder nu ett par gånger och har inga.
Nu hoppas jag att bilen håller ett år till iaf.
maww
- Namn: Martin
Ja, det var nog ett bra val.andy78 skrev:Baserat på dina mätningar och att man såg överslag så var nog en av dina tändkablar dåliga så det var bra att du bytte dem.
Vart köpte du tändspolen, vad kostade den?
Bytte du hela generatorn, är det inte utbytbar laddningsregulator på dessa?
Hade tur att få tag i en genom en kollega, begagnad, 200 kronor.
Generatorn vågade jag mig inte på själv utan lät en verkstad ta det.
knutte2
- Namn: Henrik Widmark
- Kör: Ford Mondeo 2015 samt Ford Galaxy 2016
Lägger en post då jag hade ett liknande problem för några månader sedan. Den ryckte framförallt när den var kall. Oftast började den misstända så mycket att jag var tvungen att starta om motorn för att få den att sluta misstända.
Jag bytte först tändspole. Problemet blev lite bättre för jag behövde inte starta om motorn hela tiden, men den misstände ungefär lika ofta. Sedan bytte jag tändstiften och då försvann problemet helt. Nu går den hur bra som helst igen.
- Magnus89
- Namn: Magnus
- Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Kunde du se på tändstiften att dom var slitna eller var det ett chansbyte?knutte2 skrev:Lägger en post då jag hade ett liknande problem för några månader sedan. Den ryckte framförallt när den var kall. Oftast började den misstända så mycket att jag var tvungen att starta om motorn för att få den att sluta misstända.
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Har åter igen problem med samma ryckig gång, kollade tändkablarna och upptäckte detta.
Hela första (från vänster) tändstiftbrunnen fylld med olja, minns att jag upptäckte detta senast och sög ut all olja och torkade rent, men kanske ska ta tag i källan till problemet denna gång. Vart börjar jag? Antar att det är något som läcker, packning?
