Ford Mondeo ST200-tråd
Christiand
Namn: Christian Dömstedt
Kör: Mondeo ST200
Inlägg av Christiand »
Jag hade tur och fick låna ett verkstadsgarage och en mekaniker. Så förhoppningsvis kommer det gå rätt smärtfritt. Känns som jag bytt nästan allt på bilen nu, utom kopplingen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Christiand skrev:Jag hade tur och fick låna ett verkstadsgarage och en mekaniker. Så förhoppningsvis kommer det gå rätt smärtfritt. Känns som jag bytt nästan allt på bilen nu, utom kopplingen
Perfekt!
DÅ har du nått kul att se framemot! :rolleyes:
Christiand
Kör: Mondeo ST200
Den säljs innan kopplingsbytet. 😝
JL90
Namn: jesper lönn
Kör: escort mk2
Inlägg av JL90 »
hej har sökt lite i tråden och verkar inte hitta ngt jag sökte så jag postar väl då.
min st200 har nu stått i ett halvår för att jag inte hunnit greja med den men nu när våren börjar komma så kommer suget att köra med den.
problemet som jag har är knack i motorn detta uppkom efter en sen sommar kväll när vi var ute och åkte tyckte jag den gick konstigt och varm så kollade vatten och olja självklart var det riktigt dåligt med olja i motorn så i ren panik och 5 mil hemifrån kl halv 4 på morgonen fick jag tag på skit olja tydligen så jag kunde komma hem men inte hjälpte det dagen efter sten dog bilen på väg till bds för att köpa riktig olja som tur var så stanna den bara 100 m hemifrån.
nu knackar motorn som ett tröskverk och låter mest från ventilkåporna och ökar med varven vilket vad jag vet skulle vara lyftarna svårt att byta och hur ska man se vilka som är trasiga?
eller är det som jag mest befarar att det är vev lager ras har hört att det är en barnsjukdom hos st200.
mvh en gör sugen st200 förare.
reyier
Namn: Hampus Reyier
Kör: Ford Mondeo ST200
Inlägg av reyier »
Fixade sista abs givaren på min ST200 idag o då fick jag bort alla felkoder :-)
Var ju tvungen att ta mig en tur med den samtidigt men när man gasar på lite så upplever jag den som att "rycker" lite, är det någon som har haft samma fel eller upplevt liknande? Vad har det då varit?
eller har någon koll på va de kan vara? :-)
JL90 skrev:hej har sökt lite i tråden och verkar inte hitta ngt jag sökte så jag postar väl då.
Lite sent svar..
Svårt att säga utan at tha lyssnat, men knackar den så är det troligen lyftarna.
Jag hde nog provat att tömma ut oljan, och kolla hur den ser ut. Häll sen i ordentlig "Ford" olja.
ST200 (SGA) är känsliga för vilken olja man stoppar i. Oljekanalerna är rätt tunna så har man fel olja så kleggar dom ihop och det blir pannkaka av allt.
Jag har alltid kört Castrol Magnatec A1 Ford olja i mina ST.
ST220 däremot är kända för vevlagerras.
reyier skrev:Fixade sista abs givaren på min ST200 idag o då fick jag bort alla felkoder :-)
Gött mos!
Det kan vara eftersom det stått ett tag. Jag hade kollat över tändkablarna.
Hade liknande problem på min ST200 kombi. Skaffade Magnecore kablar till min. Gick mjukt och fint sen :)
Kan ju även vara att ECUn inte hunnit lära sig ordentligt.
reyier
Namn: Hampus Reyier
Inlägg av reyier »
Keller skrev:Gött mos!
Okej, blir nog ev en påställning imorn o så tanka lite o ta sig en tur så den får rulla lite.. har ju endå stått i 1,5år nu :/
Christiand
Kör: Mondeo ST200
Nä nu har jag lessnat på min st200. Nu ska den bort, hel eller i delar.
Jojo
Namn: John F.
Kör: Mondeo st200 -00
Inlägg av Jojo »
Hittade billigare verkstad via Autobutler. Fick anbud. Styrleder fram och stor service (5 300 kr). Sen framvagnsinställning fram för 900 kr.
Ny olja och nya tändstift gör att st200:a minskat bensinförbrukningen från 10,1 till 9,2.
Inte mycket för en 6:a. Dom sk snåla och rätt svaga nya "miljöbilarna" idag verkar ju i verkligheten dra nästan 07! Ingen större skillnad alltså.
Känns bättre drag nu också, men har inte mätt.
Har nån testat axet och fått det till 7,9 sek, på 0 - 100 km? Som uppges av Ford.
Jag testade när jag köpte bilen för några år sen och fick 8,2 sek på den sträckan.
Jojo skrev:Hittade billigare verkstad via Autobutler. Fick anbud. Styrleder fram och stor service (5 300 kr). Sen framvagnsinställning fram för 900 kr.
Gött! Ja olja och stift gör sjukt mycket. Tycker du ska investera i Magnecore tändkablar också.
Jag fick ner min ST200 kombi till 0,78 l/milen! (Malmö till Karlstad). Så snålt har den aldrig gått :)
normalt låg jag på 0,85-0,9 när jag pendlar 12 mil till jobb t&r.
Så focusen är inte mycket snålare (dock 100hk mer och 200 Nm mer) och en extra växel.
Jojo
Namn: John F.
Inlägg av Jojo »
Keller skrev:Gött! Ja olja och stift gör sjukt mycket. Tycker du ska investera i Magnecore tändkablar också.
En del har haft problem med dom. Sen går dom på 1600 kronor för några år sen.
Hur lång tid tar det att köra in den summan.
Nä.
Jojo skrev:En del har haft problem med dom. Sen går dom på 1600 kronor för några år sen.
Nä.
Jaså? Har inte hört någon som har problem med kablarna. Däremot tändkasetten brukar må dåligt. (Inte pga kablarna).
Handlar ju inte om att det ska dra mindre soppa så du ska köra in summan.
Kablar måste du byta förr eller senare, då är det bättre att ta en uppsättning som är i ett bättre ledande material då det är överlag bättre för motorn och övriga tänddelar.
Jojo
Namn: John F.
Inlägg av Jojo »
Keller skrev:Jaså? Har inte hört någon som har problem med kablarna. Däremot tändkasetten brukar må dåligt. (Inte pga kablarna).
Äsch, vet inte jag vill gulla så mycket med motorn. Den går ju bra ändå.
reyier
Namn: Hampus Reyier
Inlägg av reyier »
Då gick ST200 igenom besiktningen med blankt papper :-) Nu blir det rostlagning och lite småpill innan den är helt klar inför sommaren :-)
