installera shiftlight
impact
Inlägg av impact »
tjenna skulle behöva lite hjälp med att installera min shiftlight.
det är sladden som ska till tändspolen som jag behöver hjälp med.
bilen ifråga är en ford mondeo v6 -99
är jag helt ute och cyklar om det ska kopplas på nån av dom sladdarna som är inringade isånnafall vilken av dom?
Mja. Du har ju EDIS fördelarlös tändning, så var du ska koppla beror litegrann på vad du har för shiftlight. På spolen har du tre kablar som så att säga går till 2 cylindrar var (wastefiretändning), så tar man bara en av dem så får du bara ut 1/3 av varvtalet. Det kan gå att justera på shiftlighten, men det är inte säkert.
Istället borde du kunna koppla in dig på kabeln till varvräknaren - 1999 tror jag inte du har separat EDIS-modul utan du får nog leta mellan databox och instrumentgrupp - det borde vara en ljusgrön kabel.
impact
Inlägg av impact »
okey..
är jue 4 sladdar från shiftlighter röd, gul till 12v, svart jord & grön till tändspolen... i papprena jag fick med står det.
Green - on standard ignitions GREEN wire attaches to coil negative (-)
or electronic ignitions, such as wire to tacho terminal.
och på baksidan så kan man ändra en spak mellan lägena 4 , 6 & 8
och det står ingen om vad det är till för i papprena :( , kanske nån som vet?
Om du menar varför det står 4, 6 och 8 så är det antagligen för att du ska ställa in hur många cylindrar bilen har.
impact
Inlägg av impact »
Sierra_2,9i_RS skrev:Om du menar varför det står 4, 6 och 8 så är det antagligen för att du ska ställa in hur många cylindrar bilen har.
tack då har vi löst det problemet :)
då är det bara ett problem kvar. vart man ska koppla in den :)
hoppas det är nån som vet
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Gör som gustav säger och koppla in dig på varvräknaren.
...jupp, för det står ju i instruktionerna:
" or electronic ignitions, such as wire to tacho terminal."
impact
Inlägg av impact »
okey,, då får jag göra så,, tack för hjälpen!
impact
Inlägg av impact »
okey,, nu har jag rivit ner instrumentpanelen och tagit bort mätarhuset,,
Här är kontakten till mätarhuset..
är det på nån av dom här kablarna jag ska koppla in shiftlighten på?
eller är det kanske nån av dom här sladdarna som går under ratten..
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Har du en svart/vit som går till mätarhuset? Borde sitta på pin 8 i kontaktstycket, den borde vara varvräknaren
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
sladdarna som du kopplar in till mätarhuset är de ska söka på, kolla på kretskortet vilken kabeln som har ledningar till varvräknarn. på biltema har dem några jävligt smarta förgreningsclips typ, kolla http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78436.
