öppet filter/sportluftfilter mondeo
tribaliztic
Inlägg av tribaliztic »
Är det nån idé att slänga på öppet eller sportluftfilter på en mondeo -99 2.0? Är mest ute efter aningens mer motorljud eftersom den låter lite halvdant.
samba
Inlägg av samba »
Du har ju nästan svarat på frågan själv. :)
Vill du ha mer insugsljud är ju ett öppetfilter kanon, men räkna inte med någon tvåsiffrig hk ökning.
tribaliztic
Kanske skall formulera om frågan då =)
Blir det nåt mer ljud med öppet filter? Räcker det med sportluftfilter? Eller blir det inget roligare ljud oavsett?
Nån som har bild på placering av öppet filter på en mondeo?
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
Jag har slängt på ett K&N filter i min maskin, låter brutalt mycket mera! jag har dock V6a men det borde ge lite mera ljud ur din maskin också
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Zetec motorn med K&N filter ger ett jäkligt ball ljud, dessutom pyser det till mellan växlarna.
tribaliztic
Ok, då skall det bytas med andra ord =)
Men vart placerar man det öppna filtret då? Eller är det inte så kinkigt med sugmotor? Tänker på att man inte vill suga in varm luft i motorn osv..
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
tribaliztic skrev:Ok, då skall det bytas med andra ord =)
De blir alltid kallare luft med öppet filter, du kan ju med fördel leda in luften via ett rör som har sin mynning utåt/framåt och som leder upp kall luft direkt till filtret. Jag tillverkar adapters till öppet filter. Ge mig bara måttet på ditt filters innermått och runt MAF´en så svarvar jag en till dig.//Erik
(Jag hade en Mondeo 2,0 1998, låter grymt fett me öppet filter kan jag berätta)
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
[quote="Ford_Escort"]De blir alltid kallare luft med öppet filter,QUOTE]
Öh va? En väl isolerad luftburk funkat oftast alltid bäst då den är isolerad från motorutrymmet och tar sin luft från grillen på bilen. Ett öppet filter under huven är oftast alltid exponerat av varm luft från motorn. Det bästa är givetvis att isolera ditt filter så gott det går och dra in kall luft från huven eller fronten på bilen.
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
RS 1800 skrev:
Ford_Escort skrev:De blir alltid kallare luft med öppet filter,QUOTE]
stämmer bra det!
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Jag har öppetfilter på min Mondeo 2,0 och det låter inte lite mycket mer än orginal.. Luftmassemätaren tar mycket av ljudet.. Men visst låter det men vänta dig inte nån stor förändring tyvärr..!
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
RS 1800 skrev:Zetec motorn med K&N filter ger ett jäkligt ball ljud, dessutom pyser det till mellan växlarna.
Pyser?
Mvh/ Steven
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Så gjorde min 2.0L Zetec med som jag hade i min förra mondeo. Efter att jag monterat öppetfilter så lät det psshyyy när man varvade ur den och sedan växlade. Vart nån form av baksug som lät :)
MVH Ankaz
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Men om man som jag sa leder in kall luft direkt upp till filtret så blir de kallare luft. Boxen gör ju i son tur att den inte kan suga lika mkt luft som ett öppet filter kan.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Nu minns jag inte hur det ser ut på mondeon, men Escorten luftburk tar sin kallluft från fronten på bilen in i luftburken. Arean på originalfiltret är inte direkt mindre än tex K&N filtren..
Ett väl avskiljt filter med ordentligt med kalluft är givetvis bäst, oavsett vad för filter det är. Reningsgraden på sk sportfilter är oftast betydligt sämre än de flesta pappfilter, dessutom brukar det inte skilja så mycket i flöden mellan dom. Många sk sportfilter flödar ganska dåligt när dom börjar bli lite skitiga.
Vill man göra det bästa köper man det största pappfilter man kan hitta och bygger in det i en bra box med dom största slangarna man kan få dit från fronten, för att mata med kalluft.
Har sett nånstans att man kan använda röret frå en focus mellan spjäll o luftfilter.. blir en hel del snyggare!
