Mondeo v6 orkeslös!
Enzo83
Mondeo v6 orkeslös!
Har en mondeo mk2 v6 som går riktigt slött.. la in en tråd innan och fick en massa tips om att rengöra insuget. Men pratade med en bekant idag och han sa att det kunde vara katten som spökade. skulle kolla om det tryckte ut mycket luft där bak. När jag kom hem kollade jag direkt och det kom knappt ut någon luft och det kändes som det var täppt... kändes som motorn inte orkade trycka ut avgaserna. Kan det vara katten och kan deta vara detta som gör att den känns orkeslös?
Peace
Peace
Enzo83
Räcker det att bya katten eller måste jag byta resten också i fall det är iensatt bakåt så att säga eller stannar bikakan i katten?Peter H skrev:Jo det är vanligt över huvudtaget att när bikakan i en katalysator rammlar i bitar sätts system rätt snart igen eller iaf rejält tätare,, så det är mycket troligt även i ditt fall.
Tack så hemskt mycket för alla svaren!
Enzo83
Enzo83
Enzo83
Enzo83
Hade en kompis från en verkstad idag att kolla på bilen. Han tyckte inte den verkade så täppt ändå. Men bilen verkar inte gå på alla cylindrarna och den dricker hyffsat med vatten. Kan det vara så pass att topplockspackningen är så kass att den går dåligt och bara på vissa cylindrar? Vet dock inte om vattnet läcker från toppen eller ett rör. Kanske luftmasse mätaren? förslag?
Peace
Peace
- Oxen
- Namn: P.Carlsson
- Kör: Escort Cosworth-92
Enzo83 skrev:Hade en kompis från en verkstad idag att kolla på bilen. Han tyckte inte den verkade så täppt ändå. Men bilen verkar inte gå på alla cylindrarna och den dricker hyffsat med vatten. Kan det vara så pass att topplockspackningen är så kass att den går dåligt och bara på vissa cylindrar? Vet dock inte om vattnet läcker från toppen eller ett rör. Kanske luftmasse mätaren? förslag?
Peace
Ta ett blocktest på motorn.Den känner av om det finns co2 i kylvattnet.
Då vet du om toppackningen gått eller ej.
Enzo83
Oxen skrev:Ta ett blocktest på motorn.Den känner av om det finns co2 i kylvattnet.
Kylvattnet ser ut som fan... brunt nästan.. kan kanske vara gammla lagringar också... men kan topplockspackningen vara så pass dålig att motorn bara går på vissa cylindrar samt bli slö?
Peace
TwoNiner
- Namn: Robert B
- Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Jag fíck byta främre topplockspackningen på min brors Mondeo v6 -97. Dels bytte jag den (inge vidare skoj med motorn i) Han hade även strul med styrningen till de variabla insugsspjälllen, (kändes seg ibland på mittre varvtals registret...Men fick till det med en genomgång av elmotorn till wirarna som styr spjällen.
Och självklart går en motor som en påse nötter om toppackningne gått.....Gör ett kompprov..
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Ultra Motor
