Ryker vid kallstart
hlj
Namn: Jonas
Kör: Mondeo Titanium X -06, Mitsubishi Galant V6 -97
Ryker vid kallstart
Inlägg av hlj »
Har ett fenomen på min mondeo 2.0 -99. När den stått en dag när det är kallt ute så ryker den rätt mk när den startar och det luktar inte sådär jättegott precis. När den gott ca 15-20 sek är allt som vanligt.
Detta blir bara då det är kallt. Inga problem under sommaren mao.
Bytte olja när jag köpt den och då var det ok ett tag men sen började det igen.
En grej var att när jag köpte den var termostaten paj så den fick aldrig upp värmen riktigt. Vet inte hur länge förra ägaren kört så men frågan är vad som kan hända om motorn går för kall förutom lite ökat slitage och kanske högre soppa förbrukning?
Några ideer?
Sasj
Namn: Patrik I
Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Inlägg av Sasj »
Frågan är väl vilken färg avgaserna har och vad det luktar.
Eftersom det är kallt när den ryker som mest så kan man väl gissa att det har med kallstartsfunktionen att göra? Vita avgaser som luktar bensin? Om så är fallet handlar det väl om att motorn får åt skogen för mkt soppa.
Vad gäller termostaten. Om motorn har fått gå kall så tror jag inte det innebär mer än ökat slitage och soppaförbrukning. Men det är väl illa nog?
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Avgaserna är lite vita och luktar nog inte bensin utan lite mer brännt..
Jo det är nog illa med dagens bensinpris ;-)
Men kan det ha nåt med oljan att göra eftersom jag upplevde att det blev bättre då jag hade nybytt olja?
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Någon mer som har nån idé?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
hlj skrev:Någon mer som har nån idé?
Ev om det är så att du har kondensvatten i avgassystemet som ska avdunsta så kan den bete sig som du säger. Detta är dock en helt okvalificerad gissning men om du har varmgarage som du kan ställa den i efter att du kört och sedan se nästa gång du startar om det är samma sak eller avsevärt mindre rök så kan det ju vara det som är grejen. Känner att det är tveksamt det jag skriver nu men man vet ju inte, omöjligt eller inte det kan kanske nästa svara på. Bara en fundering.
JonnyJ_
Inlägg av JonnyJ_ »
så länge bilen inte drar vatten och det slutar ryka efter en stund så är det nog inga större fel på bilen. är det kallt så ska det ryka lite!
Frågan är om inte detta fenomen är rätt normalt i ditt fall, för i råare temperaturer som det numer är så ökar dessa mängder vit rök vid just kallstarterna, men det skall naturligtvis inte välla ut vitrök,,,
Och lite bränd lukt är normalt då det rör sig om förbränningsmotor,, svårt med att se någon direkt koppling till oljebytet, men visst har du möjlighet att ställa den över en natt eller så i ett varmgarage och sedan se om det är samma sak då.
För liknade fenomen har tex jag med egna mondeon som med vitryker lite lätt vid kallstart för att sedan helt upphöra efter någon minut, då utetemperaturen är neråt 10 plus och kallare.
hlj
Namn: Jonas
Inlägg av hlj »
Jo det blir inget om den står inne i garaget utan bara om det är en kallstart så den stått t ex över natten. Har den bara stått några timmar blir det ingen rök. Har inte heller sett att den drar vatten bara lite olja men inte några mängder utan förmodligen ganska normalt. Nä det kanske är som det ska vara. Enda jag reagerar på egentligen är väl själva lukten.. lite som bränd olja kan det kännas fast ändå inte..
Skumt är det men men.. Ska snart byta olja igen så får se om det uppstår sen efter det.
