Dålig kupevärme och värme i motor
jjohan19
Jag har en Ford Mondeo av 2001 års modell. Tvärr fungerar inte värmen i kupén särskilt bra. Det drar kallt kring benen och det spelar ingen roll vilken temperatur jag sätter på klimatanläggningen. Det är lika kallt iallafall. Även när jag har läget "Hi" inställt. Jag har också noterat att mätaren för motortemperaturen knappt ger något utslag, trots att jag kört en längre sträcka. Kan det vara termostaten som är felaktig? Tacksam för tips!
jjohan19
pungen
negroj9
- Namn: Jorgen Johansson
- Kör: Ford Mondeo
Jag hade ett liknande problem med att jag inte fick någon värme i kupén.
Efter lite undersökning såg jag att det var blött på marken och att exp.kärlet var tomt.
Jag har en läcka i termostat/pumphuset. Läste att pumpen har ett över-
flödeshål och att pumpen läcker om den har slutat att fungera.
Någon som kan konfirmera detta?
Ska jag byta termostaten samtidigt som jag byter pumpen eller behövs inte detta om termostaten fungerar?
Det är möjligtvis inte så att Svennas har en sådan jättefin manual för hur man byter pumpen också:p
negroj9
- Kör: Ford Mondeo
Jag har kollat lite mer här på forumet nu och tror inte att det är pumpen som strular för mig, ska kolla ordentligt imorgon.
Läckan är vid den nedre av de tre bultarna som håller fast termostathuset i motorn. Är det vanligt att termostathuset läcker?
Kan det vara något annat fel som ligger bakom?
Det är en Ford mondeo ghia från 2000.
Var köper jag nytt? Är det bara Ford som gäller eller?
Fordon
Hej, kommer nyss från garaget där jag fixat exakt det fel du talar om. Bilen läckte glykol från den nedre skruven. Jag tog loss termostathuset, torkade rent och vred packningen ett 1/4 varv...detta för att jag inte hade någon ny packning o behöver bilen omg. Nu är den tät. Det jag däremot reagerade över är anliggningsytan för packningen ( en o-ring fast med "hög kant") inte är heltäckande??!! Det saknas en bit vid nedre skruven vilket innebär att packningen får lite svårare att hålla tätt. Det ser ut som denna konstruktion är orginal, men jag kan inte för mitt liv begripa varför man skulle tillverka den så, fast jag undrar om det har gått sönder o ngn har "fixat" till brott ytan med ett verktyg. Nåväl, om någon vet hur detta hus ser ut i oskadat skick tar jag tacksamt emot info. Vad jag vet så finns detta termostathus endast att köpa på Ford.negroj9 skrev:Jag har kollat lite mer här på forumet nu och tror inte att det är pumpen som strular för mig, ska kolla ordentligt imorgon.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Det där med att termostathuset bara sitetr med 3 skruvar i var sitt hörn är orginal på dom där.. har haft samma problem själv med läckage där på den mondeon jag hade från -00 Jag vill minnas att vi gjorde en bygel i stål som tryckte på den delen som de inte finns skruv på...Fordon skrev:Hej, kommer nyss från garaget där jag fixat exakt det fel du talar om. Bilen läckte glykol från den nedre skruven. Jag tog loss termostathuset, torkade rent och vred packningen ett 1/4 varv...detta för att jag inte hade någon ny packning o behöver bilen omg. Nu är den tät. Det jag däremot reagerade över är anliggningsytan för packningen ( en o-ring fast med "hög kant") inte är heltäckande??!! Det saknas en bit vid nedre skruven vilket innebär att packningen får lite svårare att hålla tätt. Det ser ut som denna konstruktion är orginal, men jag kan inte för mitt liv begripa varför man skulle tillverka den så, fast jag undrar om det har gått sönder o ngn har "fixat" till brott ytan med ett verktyg. Nåväl, om någon vet hur detta hus ser ut i oskadat skick tar jag tacksamt emot info. Vad jag vet så finns detta termostathus endast att köpa på Ford.
På den tidigare mondeon iallfall från -95 som jag skruvar på så sitter de oxå 3 skruvar, men den nedre är då placerad mitt på och inte i hörnet mot motorn..
